Welche reinen 12s Lader (keine Duo) gibt es ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Da ich es nun schon zweimal geschafft habe meine 12s Packs nach dem Laden am 2x6s Ladegerät die Goldstecker zu schmelzen weil ich die nach dem Laden falsch zusammengesteckt habe wird es Zeit für ein Ladegerät wo ich die nicht mehr trennen muss.
    Also suche ich ein Ladegerät was 12s laden kann OHNE die Akkupacks auftrennen zu müssen.
    Mir fallen folgende ein :
    Pulsar3 und Schulze14-500(501)
    Hyperion 1420i
    Robbe Power Peak I4
    Graupner Ultra Duo 45
    Graupner Ultra Duo 60
    Welche gibts noch ?
    Banshee 850
  • Taxi
    Taxi
    AW: Welche reinen 12s Lader (keine Duo) gibt es ?
    Vielleicht der da noch, ABER
    Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W
    Also ich würde dir Hyperion empfehlen - aus eigener Erfahrung
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Da muß er auch die Akkus trennen.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Pimperle
        Pimperle
        Graupner Ultramat 18
        Ein Hauptanschluss, zwei 6pol. Balanceranschlüsse. Geht bis 12s, ist günstig und lädt gut.
        Gruß, Daniel
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Hyperion 1420i
          Robbe Power Peak I4
          ja das sind in der Tat "richtige" 12s Lader
          zusätzlich fällt mir noch das Graupner Ultramat 18 ein als 12s Lader.
          Das Graupner Ultra Duo Plus 60 und das Robbe Power Peak Twin 1000W können keine 12s Lipos laden
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            Gebraucht gibt es den Orbit microlader pro, als neu, doch etwas älter, aber immer noch TOP Pulsar 2 und Pulsar 2+ von pp-rc Modellbau Internetshop f?r RC-Modellbau!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Als billigheimer 'Tip' vielleicht mal farbigen Schrumpfschlauch versuchen?
              So nach dem Muster, die zwei Stecker wo zusammengehören als 12s bekommen noch nen gelben Schrumpfschlauch dran...
              Nur so ein Gedanke da reine 12s Lader ja nicht gerade als Schnäppchen zu haben sind
              und das nur wegen solch einer Nachlässigkeit...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Wirklich ? Zwei 6s Lader kosten mehr als ein 12s Lader.
                Junsi 106B+ pro Stück 95€ = 190€, ein Hyperion 1420i kostet 175€.
                Banshee 850
                • EcoRc
                  EcoRc
                  Wer vor der Entscheidung steht dual od. echter 12s+ Lader der sollte sich im klaren sein dass die zusätzliche Steckverbindung kein Gewinn ist:
                  Einfach mal das Diagramm ansehen...
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 1. echter LiPo Vergleichstest. Turnigy 40C - gegen SLS APL
                  Natürlich die Euro/Watt sind bei 12s+ ladern mehr aber ich wollte den Komfort nie missen
                  mfg,
                  Stefan
                  PS: auch wenn das Hyperion 1420i verbesserungswürdig ist es IMHO aktuell die erste Wahl für Männerhelis
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2012, 20:18.
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    genau so habe ich es auch getan, obwohl ich auch das Ultramat 18 nutze!
                    Einzig die Lüfter sind etwas nervig wenn man in der Nähe vom Lader ist!
                    GruÃ? Marko
                    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Naja, um 12s zu laden brauch ich nun auch nicht wirklich 2x 6s Lader, da reicht mir einer
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        Aber der den Du nutzt der ist noch teurer... Na los, wo bleibt Dein Lobgesang auf das PL8?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Verstehe ich nicht
                          Banshee 850
                          • EcoRc
                            EcoRc
                            Du machst durch die zusätzlich notwendige Steckverbindung deinen Akku Pack messbar schlechter als er eigentlich wäre..
                            Im Diagramm die himmelblaue Zelle ist die mit der Steckverbindung.. Ansich wäre die beim Spannungsverlauf ganz oben mit dabei
                            mfg,
                            Stefan
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Ja, das is ja schrecklich. Von welcher Größenordnung reden wir hier ? 0,1V ?
                              Da mache ich mir eher Sorgen das ich eines Tages einen Lipo grillen könnte wenn ich die Stecker nochmal vertausche. Und das mit meinen Augen was passiert, der Lichtbogen beim Zusammenstecken war nicht ohne.
                              Banshee 850
