Graupner Ultra Trio 14
  • Rausch
    Rausch
    ich bin auf der Suche nach einem Einsteiger Lader für 100 bis max 200 Euro. Dabei bin ich auf das Ultra Trio 14 gestoßen, was laut Herstellerangaben meinen bisherigen Anforderungen genügt. Ich fliege zur Zeit S3 2200 LiPos und werde wohl zunächst auch dabei bleiben. Mit dem Geräte hätte ich dann auch die Möglichkeit an einem Kanal 3+ Zellen zu laden.
    Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Kleinen gemacht?
    Rauschi
    AW: Graupner Ultra Trio 14
    Hmm, das Gerät hat nur 50 Watt und ist damit massiv überteuert. Und das jüngste ist es auch nicht gerade, es hat ein bissel den typischen G...ähn-Faktor.
    • Rausch
      Rausch
      Welche Lader in Preisklasse würdest Du denn eher empfehlen? Es wäre schön, wenn es mind. 2 Ausgänge hätte.
        Ich darf den Lader nur 10x am Tag empfehlen, sonst regen sich die andern wieder auf.
        Aber nimm den Robbe Power Peak 1000W Twin!
        Nicht, dass du die 1000 Watt tatsächlich brauchst, aber er hat auch sonst einige Goodies. Gibt es auch etwas billiger ohne Robbe-Steuer, aber dann mit weniger eleganten Farben.
        • Rausch
          Rausch
          Ja, da wollte ich gerade nach fragen, der POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W wird hier im Forum schon relativ häufig genannt. Dazu bräuchte ich dann aber auch noch ein passendes Netzteil, oder? Ich lese gleich mal den passenden Thread dazu...
          • Rausch
            Rausch
            hmm so wie ich das sehe, kostet mich nen passendes Netzteil für den 1000er auch nochmal rund 200eur. Das wäre dann für den Einstieg doch etwas zu viel. Das Gesamtbudget von 200 eur sollte schon eingehalten werden.
              Du brauchst ja kein 1000-Watt-Netzteil für den Anfang. Die 1000 Watt vom Robbe lass mal ruhen, die kannst du später brauchen. Kauf dir ein McVoice-Netzteil auf Ebay um einen Zehner. 20 Ampere reichen ja vorerst. Die Dinger haben sogar einen "Zigarettenanzünder" zum Vorglühen der Lipo-Heizbox oder zum Kühlen der Coladosen.
              Nicht schön, aber urbillig:
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Wenn du halbwegs technisch begabt bist, kannst du dir auch nen Server Netzteil mit >700Watt holen und das Umbauen. Gibt hier nen schönen Thread dazu.
                Da du dann nur 12V hast, können beide Ausgänge je nur 300W ausgeben (Nen 6S kannst du dann aber immer noch mit 12A laden)
                • claus-juergen
                  claus-juergen
                  ich will´s ja ned mies machen, aber das mc-voice ding kann "nur" 12A und um 10€ finde ich da nix in der bucht *
                  gibts da einen link ??
                  lg
                  C-J
                    Die Dinger vom Bild gibts auch größer, ist ja nur ein Bild.
                    Link gibt es keinen fixen, es gibt ja alle paar Tage neue Auktionen auf Ebay.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Voltcraft B6 Duo, 2x200W mit Maas SPS-250 II, kostet zusammen 180€.
                      Banshee 850
                      • Rausch
                        Rausch
                        Wie steht es mit dem Graupner Duo 60 im Vergleich zum Robbe Twin? Vorteilhaft finde ich dabei den 12V Ausgang an der Seite und das integrierte Netzteil.
