Ladeendspannung
  • renox
    renox
    Ladeendspannung
    welche Ladegeräte kennt ihr wo ich die Ladeendspannung einstellen kann. Bei meinem Lader geht das leider nicht.
    Ich kann entweder mit dem Lipomode laden, dort beendet der Lader die Ladung bei 4,20 bis 4,22V ( pro Zelle ), oder im Li-Ion Mode dann ist bei 4,10 Schluss.
    Ich suche nach einer Möglichkeit bis 4,17V zuladen. Kennt ihr Lader wo ich die Ladeendspannung einstellen kann, also in meinem Fall 4,17V. Der Lader sollte min. 6S Akkus ( Li-Po / LiIon ) laden können.
    LG aus HH
    Stephan
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Ladeendspannung
    Power Peak E1 zum Beispiel
    Gruß Marko
    edit: warum denn nur 4,17 V*
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      AW: Ladeendspannung
      Pulsar 3
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        AW: Ladeendspannung
        Die Junsi Ladegeräte kann man auch einstellen.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          AW: Ladeendspannung
          Hyperion, da kann ich bis 95% laden.
          Gruß Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • renox
            renox
            AW: Ladeendspannung
            Hallo Marko,
            ich fliege besondere Akkus. Ich könnte sie auch im Lipomode laden, aber mehr als 4,20V mögen die nicht und bei 4,10 brechen sie mir zu schnell ein. 4,16 bis 4,17 ist ihre Ladeendspannung.
            Und danke schon mal für die Infos
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              AW: Ladeendspannung
              Cellpro Powerlab 8, sämtliche Parameter frei einstellbar von Ladeschlussspannung bis DC/DC Konverter Frequenz oder Balancer anfangsspannung... und vieles mehr.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                AW: Ladeendspannung
                Es macht Sinn um die Zellen zu schonen nicht die max Ladeschlussspannung auszunutzen.
                Ich glaube Gerd Giese hat dazu auch schon mal was geschrieben.
                Alle Graupner Ultra Duo Plus 40 - 45 - 50 ect. können das auch einstellen
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  AW: Ladeendspannung
                  Imax B6 und Klone können FAST CHG, da werden die Zellen auch nicht voll geladen, is im Prinzip das gleiche.
                  Banshee 850
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    AW: Ladeendspannung
                    Interessanter Thread...
                    Ich gehe gerade einer ähnlichen Frage nach: welche Ladeendspannung für Lipos ist empfehlenswert?
                    Bei mir kommen zwei Schulze nextII-Lader zum Einsatz. Bei denen ist die Ladeendspannung auch einstellbar.
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      AW: Ladeendspannung
                      Hyperion EOS 615i z.b.
                      max. Ladespannung ist 4.22V .
                      empfehlenswert sind 4.18V - 4.20V
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        AW: Ladeendspannung
                        Hm... 4,2V wäre ja die ganz normale Spannung.
                        Zumindest ich suche nach einem Wert, der einen guten Kompromiss zwischen Haltbarkeit der Akkus und Flugzeit darstellt.
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          AW: Ladeendspannung
                          4,15-4,18V, lädt deutlich schneller weil das zeitaufwendige Balancen am Ende wegfällt. Anstatt 60 nur ca. 45 Minuten bei 1C. Man verliert dabei ca. 5% Flugzeit.
                          Banshee 850
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            AW: Ladeendspannung
                            die max. Endspannung wird die Zellen nicht halbarer machen, eher die Entlade-Endspannung darauf sollte man achten
                              AW: Ladeendspannung
                              Das wären circa 4,15 Volt. Diese würde ich aber nicht per CV-Ladephase erreichen wollen, sondern den Lader schon mit 4,20 Volt Ladeschlussspannung fahren, aber halt bei beispielsweise 95% stoppen. Das geht nämlich schneller als mit 4,15 Volt in der CV-Phase dahinwursteln.
                              Das wäre eine ganz neue These! Kann aber durchaus sein, dass die Schlussspannung im Vergleich zum üblichen brutal schnellen Entladen kaum relevant ist.
