Robbe PPEQ 1000 / TP820CD - Leistung Balancer
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    ich verwende zwei Robbe Power Peak EQ BID 1000W. bei neuen lipo's geht das laden schnell (1C + 2C). bei älteren lipo's dauert das balancen aber lange.
    2 x 6S 5200mAh sind mit 2C nach 34 minuten eigentlich voll (ca. 4000mAh geladen), danach kann das balancen noch einmal so lange dauern.
    hat jemand erfahrungen mit dem ladegerät TP820CD von thunder power?
    dieses gerät hat einen balancer mit 300mA pro zelle - der robbe lader hat 250mA.
    es gibt verschiedene tricks um die ladezeit zu verkürzen - mich interessiert aber die leistung des balancers.
    ich habe auch noch ein Cellpro PowerLab 8 - bei dem ist der balancer top, doch mein netzgerät Manson HCS-3602 mag die stromspitzen des laders nicht. ein 'gebastel' mit kondensatoren will ich nicht beim mobilen einsatz.
    gruss johann
    Zuletzt geändert von johannCH; 02.07.2012, 08:58.
    AW: Robbe PPEQ 1000 / TP820CD - Leistung Balancer
    Du willst dir jetzt aber nicht wegen 50(!) mA Unterschied einen neuen Lader kaufen? Du musst eh nicht panisch bis 100% laden und balanzieren. Steck einfach ab bei z.B. 98% und gut iss, wenn deine Akkus so extrem driften.
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      @taumel s.
      wegen 50mA nicht - aber ev. hat ja der robbe lader insgesamt nur 250mA und das tp820cd 8x300mA=2.4A?
      gruss johann
        Das geht technisch nicht. Jede Zelle braucht ihren eigenen Heizwiderstand, denk ich, deshalb kann man den Balancerstrom nicht sinnvoll im Gesamten angeben.
        Lasse mich aber gerne von anderem überzeugen.
