Kauf eines neuen Lipo Ladegerätes!! Aber welches??
  • Tritake2
    Tritake2
    Hallo Leutz,
    habe mal wieder ne Frage! Diesmal wegen dem Kauf eines neuen vernüftigen Ladegerätes!
    Benötige den Lader hauptsächlich zum Laden der Lipos vom Esky Belt CP V2 und Eflite Blade 120 SR!
    Habe mal im Netz und in den Foren gestöbert und habe diese drei hier gefunden:
    Graupner 6464 ULTRAMAT 14 Plus
    Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger
    Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
    Habt ihr mit einem dieser drei schon Erfahrungen gemacht und sind diese Empfehlenswert??
    Wenn nicht welche könnt ihr mir empfehlen??
    Danke
    Alex
  • Mischamick
    Mischamick
    AW: Kauf eines neuen Lipo Ladegerätes!! Aber welches??
    Hey,
    zum Graupner kann ich dir leider nichts sagen, aber verkehrt dürftest du damit sicherlich nichts machen. ich selber nutze momentan ein Simprop IntellBiPower Special (kann ich auch weiterempfehlen) was deinem rausgesuchten von Graupner sehr ähnlich ist von den technischen Daten her - für deine Akkus absolut top und auch für große Helis bis zur 600er Klasse kannst du den Lader noch benutzen - wenn es auch länger dauert mit dem Laden..
    Die Turnigys kann ich nicht empfehlen, ich habe selbst ein 150W Exemplar hier liegen. Der Lader schafft die angegebenen 150W nicht und überhitzt beim Laden mit über 100W Leistung. Zudem kommt der Balancer bei höheren Ladeströmen nichtmehr hinterher und die Zellen driften zu weit auseinander, teilweise bis 0,4V. Das Ganze macht sich zwar erst bei größeren Akkus (bei mir waren es 6S, 3000mah) oder schnelleren Ladens bemerkbar, dennoch darf es nicht sein.
    Hinzu kommt, dass du ein externes Netzteil benötigst, du sparst also nicht wirklich.
    Grüße,
    Mischamick
    • Tritake2
      Tritake2
      OK danke schon mal
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        HI,
        an deiner Stelle würde ich mit mal das Graupner Ultra Duo Plus 45 anschauen.
        Alternativ nutze ich noch Junsi Lader wie das (206 & 1010B+)
        Wenn die Akku´s etwas protokolieren möchtest und auf ein Grafisches Display wert legst, dann das UDP45.
        Sonst sind die Junsi Lader meiner Meinung nach was Preis/Leistung angeht echt fair im Preis.
        • Tritake2
          Tritake2
          Hi Madness,
          danke für deine Empfehlungen habe mir jetzt aber das Graupner Ultramat 14 plus bestellt! Wollte auch unter 100€ bleiben!
          Wenn es aber mit dem T-Rex mal soweit ist, dann werde ich mir das Graupner Ultra Duo Plus 45 genauer anschauen!
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            ich habe auch das Graupner und lade meine 6S damit, Funkioniert einwand frei
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • msh68
              • 26.06.2011
              • 258
              • Micha
              • Mülheim/Ruhr
              Schau mal elektronik conrad nach, hier gibt es auch lader
              [FONT="Verdana"]Michael
              Blade 450 X
              - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
              [/FONT]
              • Tritake2
                Tritake2
                OK danke
