Ich habe noch Aluschrauben die ich nutzen will um das Ladegerät mit dem Netzteil zu verbinden. Ist das problemlos möglich oder wären Metallschrauben besser.
Aluschrauben zur Verbindung zum Netzteil
cocoda74
Ich habe noch Aluschrauben die ich nutzen will um das Ladegerät mit dem Netzteil zu verbinden. Ist das problemlos möglich oder wären Metallschrauben besser.Stichworte: -
AW: Aluschrauben zur Verbindung zum Netzteil
man sollte grundsätzlich Edelstahlschrauben nehmen oder Schrauben verwenden
welche aus dem gleichen Material wie die Anschlüsse bestehen.
Durch den hohen Stromfluss kommt es zu elektrochemischen Reaktionen an den
Anschlüssen.
Aluminium hat auch einen ungünstigen ßbergangswiderstand und kann aufgrund
der o. g. Problematik schnell korrodieren.
Peter
