Kurzschluss Akku löten
  • Tekknik
    Tekknik
    Hi ich hatte heute kurz einen kleinen Kurzschluss da blöderweise beide Stecker aneinander geraten sind.
    Es hat kurz geschnalzt und ich habe eine kleine dunkle Stelle am Goldstecker
    Der lipochecker zeigt keine unauffälligkeit in den Zellen. Akku war zu 45% geladen und die Zellen bewegen sich bei 3,8 Volt
    Wegwerfen oder ist das egal.
  • kater68
    kater68
    AW: Kurzschluss Akku löten
    macht gar nix. Sollte aber nicht zur Regel werden.
    Grüsse Manfred
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Ist mir auch schon passiert, bei genauem Prüfen des Akkus sind bisher keinerlei Auffälligkeiten aufgetreten. Achte auf "Blähungen", Temperaturverhalten und natürlich auf Zellendrift - wenn da nichts Auffälliges auftritt, flieg den Akku bis er alt und grau ist. Möglicherweise wird die Alterung durch solche Aktionen beschleunigt, inwiefern das auftritt, kann ich mit meinen paar Flugstunden leider nicht sagen.
      ThomasC
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Ist mir auch schon 2-3 mal passiert. Habe aber noch nie anschließend Probleme gehabt.
        • Tekknik
          Tekknik
          Gott sei dank, ich werde es beobachten. Danke für eure Kommentare.
          • quax83
            quax83
            Entspannt zurücklehnen, das macht den Lipo's nichts aus.
            Ich hab das mal beim 12s geschafft das hat ganz schön gefetzt!
            Der Lipo hat mittlerweile schon viele Zyklen drauf ohne auffälligkeiten.
            Benjamin
            • Heli-Fan2011
              Gesperrt
              • 10.01.2011
              • 44
              • Volker
              tja, da haste verschissen, da hilft nur ein alu koffer, da packste deinen ganzen rc krempel rein, schön mit packband verschnüren und auf die explosion warten :-)
              nee, im ernst, da passiert nix und wenn dein lipo was abbekommen hat/hätte - wird der ganz groß, schön warm und dann haste nen prima Lagerfeuer
              • Kenncho
                Kenncho
                habe auch erst am Dienstag ein 12S kurzgeschlossen!
                Ich dachte so was passiert mir nieeeeeeee und zack war es vollbracht (Monsterknall & Stichflamme) mein Daumen war richtig schwarz und es hat sauber wehgetan.
                Gestern die zwei 6S neue gelötet, entladen und anschließend vollgeladen, alles passt!
                Hoffe es bleibt auch so...
                Kenan
                • Heli-Fan2011
                  Gesperrt
                  • 10.01.2011
                  • 44
                  • Volker
                  naja, wo viel strom "drin" ist will der ja auch wieder raus - und mit nem 12S 22 Volt kannste locker SCHWEIßEN
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    11s ist schon heftig. Bei meinen drei war es nur ein kurzer Funke.
                      Wieso 11s? Hat sich schon eine Zelle verabschiedet?
                      Es hieß ja zuerst 12s.
                      12s-Kurzschlüsse klingen ganz schön teuer bei eventuellen Folgeschäden während des Fluges. Die Zellen gut beobachten!
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        Vertippselt, meinte 12
                        • Aaandyyy
                          Aaandyyy
                          Hi Tekknik und alle anderen Kurzschlusslöter. ;-)
                          Die Akkus sind doch etwas teuer um mit ihnen auf Goldkontakten herum zu schweißen.
                          Erst gestern habe ich zwei 3s LiPos von Goldkontakt auf TGY XT60 umgelötet. Dabei sollte man schon darauf achten NICHT beide Pole abzuisolieren. Sollten es aber bereits so sein, empfiehlt es sich ein Kabelende mit Elektrikerband, oder zur Not auch mit Tesa abzukleben während das andere Ende verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert wird. Erst dann wird der zweite Pol verlötet. Manche machen auch den Fehler und klemmen beide Kabel gleichzeitig mit einer Zange ab, was natürlich auch zu einem Kurzschluss führt...
                          Die Akkus leiden definitiv unter Kurzschlüssen! Die Spannung bleibt danach zwar erhalten, jedoch leidet die Kapazität darunter. Das kann man mit einem Amperemeter messen. Demnach nimmt die Stromstärke ab und ein 2200 mAh Akku hat dann eben weniger Kapazität.
                          • quax83
                            quax83
                            ...der 12s hat satte 44,4Volt
                            Das rockt!
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Beim 12S sind es locker 50 Volt...
