ansonsten funktionieren beide lader gut - bis auf die bekannten probleme mit den strom peaks bei der speisung. lediglich beim einen läuft dir uhr etwas schneller, d.h. pro stunde ca. 30 sekunden und der eine benötigt beim ladestart immer etwas länger bis er mit laden beginnt (30 sek. zu 50 sek.).
bezüglich des verzögerten power off werde ich heute abend noch ein paar tests machen. sollte der lader durch den angeschlossenen lipo gespiesen werden, so werde ich ihn zur kontrolle einsenden.
gruss johann
