habe hier einen sls ep 4500 30c und einen turnigy 4500 30-40c und frage mich ob das wohl in ordnung geht wenn ich die zusammen schalte und als 12s fliege.
Jemand Erfahrungen ? Meinungen ?
Danke
Mfg
David
Ps: der ep hat ca. 3,4 zyklen und der turnigy ca. 20
Kannst machen würde ich aber nicht
Es ist immer besser wenn man 2 gleiche hat.
Bei unterschiedlichen weißt du nicht genau wie er die last ausshält oder nicht.
Wenn beide die gleiche Kapazität und in etwas die gleiche C-Rate haben kann man das immer bedenkenlos machen.
Kann natürlich sein dass ein Pack stärker entladen wird als das andere, muss man dann natürlich aufpassen dass das keinen Schaden davon bekommt.
Machen kann man es wohl ohne weiteres ,aber ich würde es auch nicht machen .
Ich habe alle meine 12s mit identischen Akkus konfiguriert .
Und geladen werden sie im Synkron Mode !
