Gruss Achim
Neue 6S 5000 Zippy kein ladeende??
Ich lade jetz schon ne gefühlte Ewigkeit meine neuen 5000 6S Akkus und das ladegerät schaltet einfach nicht ab. ist das normal, das beim ersten laden dieser Akkus das ladegrät nicht abschaltet. es läd auch grossartig nichts mehr nach und alle zellen haben 4,2 volt. Muss sich da nach dem ersten Flug ersteinmal was in den Akkus initalisieren.?
Gruss AchimG 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Helishark1973 - YouTubeStichworte: -
AW: Neue 6S 5000 Zippy kein ladeende??
Habe hier das gleiche Phaenomen:
Meine habe 5 Zyklen runter, bei denen sie sukzessive an die 25% Grenze gebracht wurden. Beim letzten Laden schaltete der Lader nicht ab, obwohl alle 4,20V zeigten.
Ich hab nen B6 Duo. Welchen Lader nimmst du?
Bin am überlegen, ob ich die 3 nachbestellten bei HK cancel, da die Bestelleung eh seit 3 Tagen nicht bearbeitet wird.MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
Sven
ich habe den Pichler P6.
Meine 2 SLS Akkus schalten schön ab, aber nicht die Zippys. eben habe ich bis auf gedeih und verderb gewartet. nach 103 Min und ewigen rumkrepeln bei 4,2 Volt pro zelle, hat sich der Akku erbarmt doch mal das Signal Voll abzugeben.
Ich meine sie sind ja voll und eigentlich könnte ich das ladegerät ja manuel abschalten. laut akkuchecker sind sie nach ca 45min voll. ist das schlimm, wenn ich einfach abstelle, ohne das ladeende abzuwarten? Eigentlich nicht oder?G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Ne, ists nicht. Habe ich auch gemacht. Aber ich würde den Akku im Auge behalten (evtl markieren). Ich hatte bei 3S keinerlei Proobleme, obwohl sie bereits die 3. Saison haben.
Aber die Wertung bei HK bezüglich der 6S ist eh durchweg schlecht. Und dás Datum der Bewertungen ist recht aktuell.
Möglichwerweise wird da grad Müll in den Umlauf gebracht...MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
Sven
seijoscha
Nein schlimm ist das nicht denn voller als voll sollen sie nicht werden .Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigenIch meine sie sind ja voll und eigentlich könnte ich das ladegerät ja manuel abschalten. laut akkuchecker sind sie nach ca 45min voll. ist das schlimm, wenn ich einfach abstelle, ohne das ladeende abzuwarten? Eigentlich nicht oder?
Ich könnte mir vorstellen das es ein Balancer Problem ist .Denn so lange sie nicht genau gebalanct
sind läuft der Lader weiter das kann dann schon mal eine ewigkeit dauern.
Merkwürdig ist es schon ich habe ein Hyperion Lader und keine Probleme Zippys zu laden .
Habe aber auch nicht viele Zippy weil ich wenn dann nur Turnigys nehme.
Habe noch 2 Zippy und die sind tadellos .
Aber kaufen tue ich sie mir nicht mehr .
Zu dem Problem gibt es "hunderte" Threads.
Ladet ihr im Balance-Programm (schlecht) oder Charge-Programm (gut)?
Das Charge-Programm balanziert auch und schaltet vernünftiger ab (oder wars das andere?
Messt aber trotzdem unbedingt einmal die Schlussspannungen mit einem objektiven Voltmeter (nicht mit einem der üblen Lipo-Checker)!Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.06.2012, 19:23.
oky
Blödsinn....Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenZu dem Problem gibt es "hunderte" Threads.
oky
Hi Achim,Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigenich habe den Pichler P6.
ist kein Problem bei einem Minimaldrift balanciert der Lader sich nen Wolf...Stecker raus, Akku in den Heli und ab...
Wie meinst du das im Detail? Wieso soll man denn nicht die Schlussspannungen nachmessen zwecks Kontrolle?Zitat von oky Beitrag anzeigenBlödsinn....
