Mini Titan e325 mit SLS 2200 3S1P Akku!
  • kajott
    kajott
    ich benutze für meinen Mini Titan die SLS 2200 3S1P Akkus
    SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 25C/50C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
    Nun suche ich ein relativ gutes Ladegerät welche auch realtiv schnell laden kann und bin auch solch eins gestoßen:
    Robbe 11 - 15 V/DC, 230 V/50 - 60 Hz Ladegerät Power Peak B6 EQ-BID für Akkus, Ladestrom max.:0,1 - 5 A im Conrad Online Shop | 261768
    Leider habe ich nicht all so viel ahnung davon. Daher frage ich nun hier mal ob das was taugt für meine Akkus.
    Mfg
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Mini Titan e325 mit SLS 2200 3S1P Akku!
    Ist gut, aber zu teuer. Schau dir mal das hier an: Klick Das ist günstig und hat eine Gute Ladeleistung für das Geld. Bedenke jedoch dass du bei beiden Ladern ein externes Netzgerät brauchst da sie nur mit 12V arbeiten.
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • sailor377
      sailor377
      Huhu
      reicht auf jeden Fall. Mit Robbe Ladegeräten kann man nichts falsch machen, die sind gut, habe auch eins von Robbe. Solltest dich unter Umständen aber etwas umsehen, bin mir sicher, dass du das gleiche Gerät günstiger als beim "C" bekommst
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Das hier reicht für 3S Akkus aus:
        Graupner 6464 4013389414500 ULTRAMAT 14 plus Graupner 6464 +++ ULTRAMAT 14 plus Graupner 6464 - Vogel-Modellsport
        Wenn du allerdings später mal größere Akkus mit zB. 6S laden willst, ist es zu schwach und das Laden dauert dann etwas länger!
        Grüßle Rainer
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Hast du Erfahrungen mit der CV Phase?
          Ich hab schon 2 ImaxB6 gehabt, welche beide nur stur bis genau 12,6V laden. Nen Robbe Power Peak A4 und Simprop Bipower Special laden beide bis 12,659V, lassen die Spannung bei nem bestimmten Strom einfach fallen und Tada alle Zellen sind bei 4,2V. Das spart ungemein Zeit.
          • Gwildor
            Gwildor
            Mfg
            ich habe die gleiche Akkuklasse und auch den BQ6 von Robbe.
            Super Ladergerät, sehr kompakt, alles dabei auch das Netzteil für 230V, kannst die Ladeprogramme beliebig einstellen. Ich bin sehr zufrieden!
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Für 20€ mehr als beim Power Peak B6 bekommst Du das Voltcraft B6 Duo, das hat 2x200W. Das sind praktisch zwei Ladegeräte in einem. Die Ladeleistung reicht dann auch später für 6s. Auch das benötigt ein externes Netzteil.
              Banshee 850
