Team Orion Advantage Touch - 1C Problem
  • Helifizierter
    Helifizierter
    Hallihall,
    Heute kam mein neuer Charger, der
    Team Orion Advantage Touch....
    Bin dann auch gleich zu meinem Modellbauladen und hab mir so 3er
    Stecker für das Balancer Board gekauft.
    Wenn ich jetzt z. B. 3 Akkus vom MCX2 oder mCPX hinhänge meckerter immer. :/
    Ich soll Akku und Verbindung überprüfen... Obwohl ich immer entsprechend den Akkus eingestellt hab:
    3, 7v und 160mAh
    Hat jemand nen Plan warum?
    Bin verwirrt.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Team Orion Advantage Touch - 1C Problem
    Zitat von RaiLeo Beitrag anzeigen
    3, 7v und 160mAh
    Ich gehe mal davon aus, das es sich um einen einzelligen Lipo handelt und Du diese Werte manuell einstellst.
    Gib mal 4,2 Volt ein, denn das ist die Ladeschlußspannung einer Lipozelle.
    3,7 Volt ist lediglich die Nennspannung.
    Gruß Klaus
    • Helifizierter
      Helifizierter
      Hab ich auch schon versucht...
      Er sagt erst Akku prüfen, und dann Akku ßberspannung. Bitte prüfen Sie den Akku und die Einstellungen...
      Freundlich ist er ja.
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Wie hast Du die Akkus denn angeschlossen? So wie ich Dein Posting verstehe, hast Du ja drei Akkus gleichzeitig am Lader? Wenn Du sie in Reihe geschaltet hast, musst Du natürlich die dreifache Spannung einstellen (wenn am Lader stellvertretend für die Zellenzahl die Nennspannung eingestellt wird, wären das 3*3,7 Volt = 11,1 Volt). Würde zumindest auch die ßberspannungswarnung erklären.
        Julian
        • Helifizierter
          Helifizierter
          Julian
          Danke! Das wars...
          Daran hab ich nicht gedacht ;-)
