Innerer Wiederstand vom Akku ??
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, da mein neues Ladegerät jetzt den Innenwiederstand anzeigt, hätte ich da mal eine Frage.
    Was ist besser ein niedriger oder ein hoher.....habe mir bis dato keine
    Gedanken darüber gemacht
    Sch..ß Technik, wieder was neues
    GruÃ? Harald
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: Innerer Wiederstand vom Akku ??
    Ein niedriger Innenwiderstand ist besser. Ri entscheidet mit darüber, welcher maximale Strom fließen kann.
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Ahhh...OK...Danke, und ab wann sollte man sich Gedanken über neue Akkus machen?
      zB. ab 100 oder 120 Ohm
      Weil einer meiner drei so um die 63 und die anderen zwei so um 80 - 89 Ohm angezeigt
      haben.
      GruÃ? Harald
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        meine haben wenn sie geladen sind 8-10 Milliohm
        bei einem Ohm oder mehr würde ich die noch nicht mal mehr als Akku bezeichen
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          jep so ist. mußt auch schauen der wert geht runter je länger man den akku lädt, also am ende des ladevorgangs zeigts normal den niedrigsten wert an dann........
