Welcher Adapter für Turnigy-Lader?
  • Noob
    • 18.03.2012
    • 98
    • Toto
    • Südharz
    Nach langem Suchen im Netz finde ich kein XH-Adapterboard 2S - 6S mit passendem Kabel für meinen Lader.
    Ich benutze das Turnigy 4x6S 400W (Anleitung gibt es lt. Hobbyking nicht für diesen Lader) Wenn ich das richtig sehe, befindet sich am Lader ein JST XH Stecker. Bräuchte also ein Kabel mit JST XH Buchse zu einem XH Adapterboard. Komme aber mit den diversen verschiedenen Bezeichnungen der angebotenen Adapter nicht klar.
    Kann mir jemand sagen, wo ich das Teil und vor allen Dingen unter welcher Bezeichnung finden kann?
    Vielen Dank schonmal.
    GruÃ?
    Torsten
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Welcher Adapter für Turnigy-Lader?
    Da kannst dir's aussuchen -->> Sensor-Adapterkabel und Platinen alle Hersteller - Ladegeräte und Zubehör
    Grüsse Robert
    • Pimperle
      Pimperle
      Nochmal ganz langsam.
      Lader hat XH.
      Akkus haben XH?
      Verschiedene s-Zahlen? (Wenn nicht, kannst du Akku direkt anstecken oder per Verlängerung)
      Sonst brauchst du das von dem Bild:
      Balancer Adapter JST_XH Balancer Bord | eBay
      Frag aber nochmal ach, dem Bild nach wäre es richtig, XH am Kabelende und XHs 2s-6s auf Board, im Text redet er aber von EHR
      Gruß, Daniel
      • Noob
        • 18.03.2012
        • 98
        • Toto
        • Südharz
        Danke für die Antworten. Ebay muss ich noch checken, habe ich hier keinen Zugriff drauf.
        Ja , ich lade 2S und 3S und deshalb das Board. Wer weiß was noch kommt.
        Das hier sollte es dann wohl sein vom Schweighofer:
        Sensor Adapterplatine 2-6S XHP-Akkus auf EHR-Balancer
        Dann scheint EHR die Bezeichnung der Verbindung des Kabels am Board zu sein?
        Wie soll ich Unwissender darauf auch kommen.....
        GruÃ?
        Torsten
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Ist das dieses Gerät? -->> HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
          Und welche Akkus willst du laden?
          Grüsse Robert
          • Pimperle
            Pimperle
            EH(R) ist der schlankere Stecker, du hast aber den breiteren XH.
            Beim Lader ist doch ein Adapterboard von XH auf das Board mit 2s-6s XH?!?!
            • Noob
              • 18.03.2012
              • 98
              • Toto
              • Südharz
              @Roben
              genau das ist der Lader
              momentan lade ich noch 2S und 3S (Blade 450), wird aber sicher mal mehr werden und dafür reicht der Lader dann auch
              @ Pimperle
              - Stecker am Lader=XH
              - Buchse am Kabel=XH
              - am anderen Ende vom Kabel am Board=Stecker und Buchse=EHR?
              - das Board ist dann XH? die Bezeichnung steht auf dem bisher einzig Existierenden zumindest daruf
              Ich sag ja ich komm mit den Bezeichnungen nicht zurecht
              Meine Modellbauerfahrungen (auch kurz mal Verbrenner-Heli incl. Aufbau, Verbrenner-Flugzeuge, Verbrenner-Monster und E-Autos) liegen schon länger zurück und da gab es nur NiMh.
              GruÃ?
              Torsten
              • Pimperle
                Pimperle
                Schau mal hier: Balancer-Steckverbinder: Steckverbindungen f?r Einzelzellenabgriffe /
                weiter unten sind Musterbilder, anklicken, dann kannst du im Foto mit dem Cursor rum fahren und siehst es vergrößert.
                Letztendlich ist nur wichtig wie der Stecker zum Lader hin heisst und die deiner Lipos, also die stehenden Stecker auf dem Board.
                Verwende hier die Suche, ich glaube es gab schon einen Thread wo dieses Thema bereits besprochen wurden, Balancer Steckerübersicht oder so ähnlich...
                Gruß, Daniel
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Seh ich auch so!
                  Grüsse Robert
                  • Noob
                    • 18.03.2012
                    • 98
                    • Toto
                    • Südharz
                    Mein Problem war aber, dass ich genau diese Bezeichnung nicht in Shops gefunden hab. Oder ich war in den Falschen oder einfach nur zu blind......
                    GruÃ?
                    Torsten
                    • Noob
                      • 18.03.2012
                      • 98
                      • Toto
                      • Südharz
                      Ich muss das hier nochmal hochholen, auch wenn es mir echt peinlich ist.
                      Lt. Beschreibung Ladegerät war ein JST XH Adapter dabei. Ich hab nun drei dieser Adapter bestellt und bekommen. Nur Pech das es die Falschen sind.
                      Ich kann hier leider kein Bild hochladen, aber der richtige Stecker ist dicker als der JST-Stecker und hat zudem 2 (Führungs-) Nasen oben drau.
                      Kann mir nochmal jemand bitte helfen diese zu indentifizieren?
                      GruÃ?
                      Torsten
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        Bild würde helfen.
                        Greets,
                        Marcus
                        • Noob
                          • 18.03.2012
                          • 98
                          • Toto
                          • Südharz
                          Wie denn ohne Arme? Hab doch geschrieben, dass ich hier kein Bild hochladen darf/kann.
                          GruÃ?
                          Torsten
                          • Pimperle
                            Pimperle
                            Schau mal das Bild an, das mit den zwei Nasen ist XH und das hast du auch am Lader.
                            Nur die Breite ändert sich mit höherer Zellenzahl.
                            Gruß, Daniel
                            PS: ich glaube ab 15 oder 20 Beiträgen kann man erst Bilder hochladen...
                            • Pimperle
                              Pimperle
                              Und so muss deine Adapterplatine ausschauen, wenn deine Akkus auch XH haben.
                              Am Ende vom Kabel ist eine XH Buchse mit 7 Pins, Am Lader hast du das Gegenstück als Stifte.
                              Auf der Platine siehst du 5 stehende Stiftleisten, an einer davon wird der LiPo mit XH Anschluss angesteckt.
                              Die Steckverbindung Platine zum Kabel ist eimmer kleiner und heißt anders, das spielt aber auch keine Rolle, sondern nur wie das Board heisst und was am ende von dem Kabel ist.
