KDS 550 BEC akku
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    KDS 550 BEC akku
    moin,
    ich habe gerade den Finger über dem Bestellknopf von einem KDS 550.
    Ich würde gerne wissen ob ich meine Akkus vom 450er mit 3S 2600 25C auch als BEC Akku verwenden kann oder ob ich lieber BEC Akkus bestellen sollte.
    KDS UBEC 8A. Max15A, KDS 550, KDS 600, KDS 700 Artikel 2007A11-10 von AC-HELISTORE - KDS2007A11-14 - AC-HELISTORE, RC-Helikopter Onlineshop
    der Regler ist verbaut
    Gruß Adrian
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: KDS 550 BEC akku
    Ist eigentlich zu schwer und zu groß. Kauf Dir gleich ne vernünftige BEC.
    • amasingh
      amasingh
      Verwenden kannst du sie - aber sind etwas oversized die Akkus
      2200mAh (standard bei 450er Helis) wären etwas besser aber auch zu groß Hatte in meinem 1600mAh Akkus.
      Das BEC geht aber einwandfrei mit 3S Akkus.
      • higginsd
        higginsd
        2S 1800 gehen auch. Pro Flug zu 8 Minuten rund 350-400 mAh Verbrauch im BEC.
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          danke euch ich werde mal gucken wie ich von platz hin komme. Vom gewichte mach ich mir weniger Gedanken ob er bei 3kg 60g mehr oder weniger wiegt macht glaube ich nicht so den unterschied zumindest im Vergleich zu den s2 1800.
          Gruß Adrian
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            ach... was ich fragen wollte, wenn ich einen 3s anschließe und mir verreckt eine Zelle, ist dann die Spannung von dem ganzen Akku weg oder habe ich dann noch 7,4V über von 2 Zellen? die gleiche frage stellt sich für einen 6s akku.
            Gruß Adrian
