Netzteil eFuel 24V 60A
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Netzteil eFuel 24V 60A
    Zitat von digiachim Beitrag anzeigen
    Hallo den Automaten selbst auszutauschen ist nicht ohne
    Jenachdem Wie deine Installation aufgebaut ist
    kannst du deine Verteilung nur mitttels 63 A NH Sicherungen freischalten
    dabei besteht für einen Laien Lebensgefahr
    Daher sollte das nur durch einen Fachmann durchgeführt werden
    Besorge dir besser einen Einschaltstrombegrenzer für die Steckdose
    den kannst du dann auch mitnehmen
    Grusss Achim
    Möchte am Sicherungsautomaten nichts ändern. Daher ja auch meine Frage nach einem brauchbaren Einschaltstrombegrenzer.
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      der aktive Unitec 41748 Einschaltstrom-Begrenzer von Conrad (Best.-Nr.: 551999) ist sehr zuverlässig
      und kostet 49,95 Euro.
      Versuche es gar nicht erst mit den preiswerten Teilen. Diese sind i. d. R. passiv nur mit einem NTC-
      Serienwiderstand ausgestattet und halten nicht das was sie versprechen.
      Peter
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hab mir nun folgenden Einschaltstrombegrenzer gekauft, damit bleibt die Sicherung drin :-)
        Scheint baugleich zum Conrad zu sein ist aber etwas günstiger.
        uniTEC 41748 Einschaltstrombegrenzer: Amazon.de: Baumarkt
        • Snowman2
          Snowman2
          In der Aktuellen "Elektor" ist ein Baubericht für einen Einschaltstrombegrenzer. Der müsste nur etwas verändert werden für die hohe Leistung des Netzteils.
          • EcoRc
            EcoRc
            Sieht so aus als ob der HK das downgegradete (ohne display und einstellungsknopf) nun als Turnigy verkauft:
            HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1200W 200~240V Power Supply (24VDC - 50amp)
            mfg,
            Stefan
            • Kunstrasen
              • 23.02.2010
              • 449
              • Jüchen
              ja sieht so aus. Allerdings mit Versand und Zoll ist es preislich eher uninteressant.
              GruÃ?
              Thomas
