bei meinem 1420i Lader habe ich im User Setup unter Lipo Max C: 2 C Ladestrom eingetragen. Das heißt eigentlich, das ich meinen 12s Akkupack 3300mah mit 6,6 A laden könnte. Habe dann im Memory Speicher für meinen Akkupack 6 A eingegeben. Der Lader startet dann auch erst mal, bricht aber nach kurzer Zeit den Ladevorgang wieder ab. Ich habe dann die Ampere Zahl im Akku-Memory Speicher auf 2,0 Ampere gesenkt, und die 2 C Ladestrom im User Setup beibehalten. Ladevorgang wieder gestartet, dann hat es geklappt. Für den Akku-Pack war es mit Sicherheit schonender, aber ab und zu möchte ich auch schneller laden. Was mache ich falsch?
Gruß Tom
