Lipo knirscht wie Sand
  • MiSa2010
    • 23.09.2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    Ich habe einen neuen Lipo in meinem Bestand (Tunigy 5000, 6s). Dieser knirscht bei leichtem Druck mit dem Daumen auf die Seite, als wäre Sand drin. Ich habe weitere Akkus dieser Größe und dort habe ich das nicht. Kennt das jemand?
    Michael
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Lipo knirscht wie Sand
    Was es alles gibt!
    Ist mir bei meinen Turnigy noch nicht aufgefallen .
    Solange sie keine dicken Backen haben und alle Zellen in Ordnung sind sollte es kein Problem sein.
    Ist vielleicht der Schrupfschlauch?
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Meine bei meinem billigen Winforce LiPo sowas ähnliches gefühlt zu haben!?
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • Hero67
        Hero67
        Das ist der Sand mit dem die Zellen, die bei der Endkontrolle in Flammen aufgegangen sind, in der Fabrik gelöscht werden.
        Wenn das Feuer wieder ausgeht, kann man die Zelle noch gebrauchen und der Sand verhindert, dass das nochmal passiert
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Das ist Getriebesand für's HZR, wird jetzt gratis mitgeliefert bei Turnigy
          • MiSa2010
            • 23.09.2010
            • 236
            • Berlin, Ragow
            Genau, als nächstes kommt dann das Frequenzwasser ;-)
            Ist wirklich merkwürdig. Nach Schrumpfschlauch fühlt es sich nicht an. Die Zellen scheinen ok zu sein...
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              Ich würde den Lipo auf Drogen kontrollieren
              mfg Fritz
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Jede Frage, egal welche, ist für denjenigen der fragt eine "wichtige" Frage.
                Bei den Antworten aber hier, kann ich verstehen, wenn sich manche ihre Informationen lieber wo anders holen.
                Gruß Klaus
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Reibt vielleicht die "Gehäuse"Folie des Lipo am Schrumpfschlauch.
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    Hatte mal einen Lipo, bei dem sich die eine äußere Zelle anfühlte wie mit Sand gefüllt. Diese Zelle brach beim ersten laden gleich zusammen und der Balancer trennte den Lipo wegen Unterspannung vom Lader. Vom Lieferanten kam die Rückmeldung, daß wahrscheinlich bei der Fertigung diese Zelle nicht richtig verschlossen wurde und dann im Laufe der Zeit ausgetretenes Elektrolyt kristallisierte. Der Akku roch auch ganz leicht süßlich nach Kaugummi, als ich ihn erhalten hatte.
                    Das "sandige" Gefühl war übrigens an der Unterseite, also dort, wo die Tütenränder verklebt sind. Könnte also was dran sein am ausgetretenen Elektrolyt, habe aber nicht weiter nachgeforscht. Den Akku habe ich damals schnell ersetzt bekommen.
