neuer Lipo - starker Zellendrift unter Last
  • neutronenstern
    neutronenstern
    Heute habe ich drei neue Akkus in Betrieb genommen - SLS APL und Turnigy.
    Der Turnigy (6S 2650 40C) macht doch etwas Probleme.
    Akku wurde für den ersten Flug mit ca. 0,7C geladen und dann in den Protos 500 stretch geschnallt. Zum ersten mal wollte ich neue Akkus 'einfliegen'.
    Also niedrigeste Drehzahl (1700), Heli direkt nach dem Start auf den Kopf und nach Timer drei Minuten verschwebt und gelandet.
    Da ich seit heute die Möglichkeit der Einzelzellenüberwachung habe, staunte ich nicht schlecht als ich nach dem Flug festestellte, dass eine Zelle einen starken Drift hatte.
    Vor dem Flug: alle Zellen ~4,20
    unter Last während des Schwebens minimale Spannung, Zelle 1-5 ~3,89, Zelle 6 bei nur 3,69!!
    nach dem Flug: Zelle 1-5 ~ 3,99
    Zelle 6 3,92
    was machen mit diesem Akku?
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: neuer Lipo - starker Zellendrift unter Last
    würde da mal einige Zyklen abwarten., evtl. wirds besser.
    Bei meinen Turnigy 6s 5000er habe ich auch grosse Abweichungen nach dem Flug (200 mV).
    Bin jetzt am Testen mit 2 Thunder Power 65C. Die sind einfach super. Gleiche Manöver sehen ganz anders aus, als mit den Turnigy.
    Ok, der TP (f)liegt natürlich auch in einer anderen Preisliga.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 27.05.2012, 18:22.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • neutronenstern
      neutronenstern
      wie kann das sein? mehr als halten der Drehzahl geht doch nicht ?!?
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        eben das! Bei den Turnigy ist man mit dem PitchManagement schon aus Erfahrung etwas vorsichtiger am werkeln, da bricht die Drehzahl auch zu Flug-Beginn mehr ein, als beim TP.
        Bei den TP kann man ausserdem noch mal 'ne Schippe drauflegen (Vorwärtsloop).
        Muss das allerdings noch mit JLog untermauern.
        Klaus
          Ja, ich bitte darum. Weil ich das sonst nicht glauben kann.
          0,2 Volt Zelldrift möchte ich mir ansehen, sowas gibts nicht!
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            ... ähm, wie soll das mit dem JLog gehen (das misst nur die Gesamtspannung während des Fluges)? Fehlt mir da noch ein Software-upgrade
            Bei den 0,2V muß ich korrigieren, zum Positiven
            Habe letztes Wochenende 5 Lipos (HK made) n a c h dem Flug auf Spannungslage der einzelnen Zellen untersucht und hatte Abweichungen bis 120 mV, also nicht 0,2 V.
            Entschuldigung
            Klaus
              Du kannst dir einen JLog leisten, hast selbst nach dem Fliegen noch 0,12 Volt Zelldrift, aber misst die Einzelzellspannungen nie im Flug (20 Euro)?
              Ist das nicht etwas riskant?
              • neutronenstern
                neutronenstern
                ich fliege einige der o.g. Akkus im 500er stretch Protos, mit 2500 am Kopf und 12 Grad Pitch. Da bricht aber nichts ein, sogar ganz am ende lassen die Akkus mich nicht wissen, dass bald Flugende ist. Ich lange gern mal voll rein bei Pitch und scheuche den Protos.
                Vielleicht ist ja mein Setup zu konservativ..
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  Riskant ist das Leben im Allgemeinen und vor allen Dingen das Helifliegen, immer mehr abhängig von Technik: Hardware und Software.
                  Ich nehme nicht an, dass eine Zellenabweichung von 0,2 V während des Fluges den GAU auslöst. Eher eine Summe von Einzelproblemen.
                  Je mehr Informationen ich auszuwerten habe (Einzelzellenüberwachung während des Fluges für 20 €), desto mehr mache ich mir Gedanken beim Fliegen, was alles passieren kann.
                  Klaus
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 29.05.2012, 18:22.
                    Naja, 0,2 Volt ist völlig abnormal, da würde ich schon einmal der Ursache nachgehen. Entweder fliegst du etwas zu lange oder eine Zelle ist kurz vor dem Abkratzen oder...
                    Kann ja auch mal Feuer fangen das Ding, wenn der Akku nicht mehr gesund ist.
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      ich habe den Lipo aussortiert, er hatte ja 0,2Volt Drift unter Last und es wurde nach 5 Zyklen nicht besser. Er löst viel zu früh meinen Alarm aus, der bei 3,5 Volt liegt.
                      Thema Sicherheit: wie sicher ist so ein Akku noch? kann ich den bei, sagen wir mal 3,65 Volt lagern und z.B. zum einstellen hernehmen? oder wegen der Sicherheit doch lieber ganz entsorgen?
