UmFrage: Welche Lipos werden häufig benötigt (z.b 12s 5000, 10s 5000 etc)
  • blackhorselipo
    blackhorselipo
    Hallo Heli Freunde,
    da wir gerade am Aufstocken unseres Sortimentes sind, wollte ich mich direkt an euch wenden und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Welche Lipos werden denn, außer normale Serienlipos (2-6s 450-5000mAh), die es nicht überall gibt bzw. die es nur in Sonderanfertigungen oder Sonderbestellungen gibt?
    Ich denke da z.b an 10s 5000mAh, 12s 5000mAh, 14s 5000mAh etc...
    Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen!
    Lg,
    Fabian
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: UmFrage: Welche Lipos werden häufig benötigt (z.b 12s 5000, 10s 5000 etc)
    Auf jeden Fall die Großen Lipos wie 10-12-14s es gibt immer mehr Heli die mit mindestens 10s betrieben werden .
    Meine 3 Helis sind alles 12s Helis das ist wohl auch die gänigste größe.
    Aber auch 14s wird es sicherlich immer öfter geben nur beim Logo XXtrem sind die Akkus nicht als Stange sondern einzeln nebeneinander angeordnet.
    Ich denke aber, das größte interesse besteht bei 12s Akkus.
    Ich habe 12s 3600mAh,3700mAh ,4000mAh,5000mAh !!
    Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2012, 09:56.
    • Nause
      • 25.07.2005
      • 243
      • Kirchberg/Sa.
      Ich fliege 12 5000mAh 30/60C.
      • blackhorselipo
        blackhorselipo
        Danke für das Feedback: Die 12s - in welcher Größe werden diese benötigt? Als Stange oder eher breiter?
        • Nause
          • 25.07.2005
          • 243
          • Kirchberg/Sa.
          ...ich fliege Stickpacks
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            10s 5000 in einer Stange!
            Gruß Marko
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Gruß Marko
              Ich finde die Stangen wieder rum unvorteilhaft da man bei 2x 5S, wenn eine Zelle defekt ist, nur einen Akku tauschen braucht. (Sollte man natürlich nicht, ich weiß, aber fliegen tut es dann noch )
              • e.helli
                e.helli
                über 100wh dürfen nicht ohne weiteres verschickt werden!
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  Ist wohl eher eine Frage des Preises. Wenn ich für eine 12S 4200mAh 35C Stange 250 Eumel los machen muss, wird die Art der Konfektionierung sehr zweitrangig.
                  Ich fliege lieber 2x6S im 700er, geht ein Pack über den Jordan, kann ich den anderen noch im 600er fliegen
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  GruÃ? Robert
                  • blackhorselipo
                    blackhorselipo
                    Ist klar - das ist aber kein Problem
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich habe meine 12s bis jetzt immer aus 2x6s zu Stangen selber eingeschrumpft.
                      Und landen tue ich sie als 2x6s synchron am Hyoerion Lader.
                      In meine Helis kann ich die Akkus auch nur hintereinander also in Stangenform oder einzeln hintereinander befestigen .
                      Aber einzeln gefällt mir nicht .Darum schweiß ich sie in Stangen ein .
                      • Pimperle
                        Pimperle
                        10s 5000 als Stick
                        Vielleicht noch mit Wunschfarbe für den Schrumpfschlauch.
                        Oder gleich mit CFK/GFK Platten eingeschrumpft...
                        Gruß, Daniel
                        • Fibo
                          Fibo
                          Ich würde mal sagen ...
                          12s 3000-3300mAh für 3D Leichtgewichtler
                          12s 4000-4300mAh für leichte allrounder mit längeren Flugzeiten.
                          12s 5000 für Langflieger od. manch einen Speedflieger
                          10s 5000 für die 600er Gattung
                          14s 3000 für die nächste Generation
                          C-Ratings sind ab ehrlichen 30C ratsam. 45C sind bereits für die ambitionierten Piloten wichtig. Mehr, sofern die Ratings ehrlich sind, dürfen es auch sein. Aber hier liegt wohl noch die Minderheit.
                          Als Stickpack (2x5, 2x6, 2x7) hat man die bereits erwähnten Vorteile. Gängige Lader nutzbar, falls was hops geht schnell gesplittet, oder sogar für kleinere Helis anwendbar.
                          Wenn man den entsprechenden Lader hat, würde ich zu reinen 10, 12 und 14s Packs neigen.
                          GFK/CFK Platten wären als option sicherlich tragbarer, da diese nicht jeder nutzt. Ich fliege z.B. ohne und es klappt bestens.
                          Gescheihte Stecksysteme ala MP-Jet wären ein Traum!
                          Franco
                          • Fibo
                            Fibo
                            - bitte löschen -
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2012, 12:32. Grund: doppelpost - bitte löschen
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              12S 4000er
                              12S 4500er
                              12S 5000er
                              14S 3000-4000 ??
                              Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
