Powerlab Generate Fuel Table
  • RevolutionECF
    RevolutionECF
    Hallo liebe Heligemeinde
    Ich hatte vor längerer Zeit schon mal hier gepostet betreffend dem Powerlab 8 Ladegerät von Revolectrix.
    Mittlerweile beinhaltet meine Ladefamilie den Cellpro 10S, 10XP und eben das PL8
    Und ich hoffe hier jemanden zu finden, der mir wirklich weiterhelfen kann. Weil aus der Deutschen Anleitung von Hückmann, oder aber auch aus der Anleitung von Revolectrix selber werde ich einfach nicht schlau, besser gesagt, ich finde dass diese zu wenig Beschrieben ist.
    Nun zu meinem Problem.
    Bis jetzt habe ich meine Lipos wie gewohnt über die CSS Softrware geladen.
    Preset 1 Accuray Charged, und Ladestrom manuel auf 1C gestellt.
    Weil wenn ich ja, das Preset 1 auswähle, und auf Charging Amp Auto 1C gehe, und ein 6S 5000 mAh Lipo anschliesse, der Lader nur mit ca. 2600 mAh ladet.
    Die einen von Euch können sich ja jetzt schon denken um was es geht
    Nun hat ja die CSS Software eine gute Funktion die sich Generate Fuel nennt.
    Die habe ich jetzt schon nicht übertrieben 20-30 mal versucht ohne Erfolg
    Und da das ganze ja immer mehrere Stunden dauert, ist es mir verleidet.
    Ok, meistens habe ich das immer über die Nacht gemacht, und beim Ladegerät zu, einen Funkrauchmelder
    So kann ich sehr gut schlafen, und im Fall der Fälle steht der Feuerlöscher immer grad bereit
    So, also, ich klicke in der CSS Software auf Tools> Generate Fuel.
    Dann wähle ich mit welchem Parameter die Tabelle erstellen möchte. Also 1 Accury Charged.
    Dass der Name wie das ganze heissen soll. Kapazität des Lipos, Anzahl der Zellen ect.
    Dann gehe ich unten auf Generated.
    Der Lader fängt mit seiner Arbeit Ordnungsgemäss an.
    Es sind ja 2 Zyklen. Entladen, Laden, Entladen, Laden fertig.
    Ach ja, bei der Generierung habe ich das 1C &2C und nicht das 05 C & 1.0 C ausgewählt.
    Der Lader macht sein ganzes Programm fertig.
    Jetzt das eigentliche Problem. Wenn ich am Morgen Aufstehe, ist ein Feld von der Grafischen Anzeige, zum Speichern. Die Datei heisst Lipograph 8 oder so.
    Diese kann ich Speichern.
    Nach dem klick auf Speichern, kommt ein Fenster von der CSS Software, wo quasi drinnen steht, dass die neu generierte Tabelle nicht auf dem Powerlab 8v2 gespeichert werden konnteâ?¦.
    Und wenn ich dann auf dem Lader die INC / DEC Taste drücke, dann ist bei den 22 vordefinierten Ladeprogrammen, oder 25 steht überall EMPTY PRESET **??
    Alles WEG.
    Dann muss ich in der CSS Software bei der Firmware auf Restore Factrory, und es quasi wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzten.
    Und dass kann es doch einfach nicht sein.
    Das Gerät ist 1A, keine Frage, aber es kann doch nicht so schwer sein solch eine Tabelle für meine Lipos zu erstellen��..
    Und ich weiss zum Henker nicht was das soll und warum es nicht geht.
    Wenn ich dann denselben Akku wieder Lade, mit Auto 1C geht der Strom maximal wieder auf die ca. 2.4 - 2.6 A
    So liebe Technikfreaks.
    Jetzt seit Ihr gefragt.
    Wer generiert munter solche Tabellen und weiss wies geht
    Ich danke Euch jetzt schon für die Hilfe.
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Stefan alias Revolution ECF
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    Hallo Stefan,
    Das mit der fueltable ist ne nette Spielerei. Ich hab das am Anfang auch mal gemacht für zwei akkus, jedoch hat mich dann schnell genervt, dass man dann beim laden auch immer den richtigen akku wählen muss.
    Daher bin ich dazu übergegangen meine akkus nurnoch im highpower Programm zu laden. Ladestrom ist voreingestellt und muss nurnoch zweimal bestätigen. Der fuelstand wird dabei auch angezeigt, zwar nicht ganz so genau aber ausreichend. Zellen werden automatisch erkannt und ich kann die Amps noch manuell regulieren bei bedarf.
    Gruß Jens
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • RevolutionECF
      RevolutionECF
      AW: Powerlab Generate Fuel Table
      Hallo Jens
      Ja, ich habe bis anhin auch den Strom manuell eingestellt zum Laden. Aber gerne würde ich das mit der Fueltable versuchen. Und natürlich so, dass es auch funktioniert.
      Wie hast das jeweils gemacht ? Auch das Programm gestartet, und gewartet bis es fertig ist ? Oder hast Du vorgängig schon eine Datei / Ordner auf dem PC anlegen müssen ?
      Und eben, dass er eine Meldung bringt , dass die Table nicht auf dem Powerlab gespeichert werden konnte....
      Ich bin der Meinung, dass die Daten der generierung auf dem PC gespeichert werden, und beim nächsten mal Laden, das Powerlab über die CSS Software die Daten auf dem PC wieder abruft.
      Aber mal sehen, vielleicht hat hier jemand eine Schritt für Schritt Anleitung....
      Und dass eben die ganzen PRESETS verschwunden sind. Das verstehe ich eben auch nicht.
      Und was bei mir auch nicht klappt.
      Ich habe ja 23 Vordefinierte Ladeparameter.
      Aber angeblich sollte man noch weitere freie anlegen können. Ich glaube auch 25 freie Parameter.
      Wo die aber angelegt werden weiss ich auch nicht.
      In der Anleitung steht zwar was darüber, aber kompliziert Beschrieben.
      Ich nehme immer das Programm 1 Accuray Charge, und jedesmal den Strom auf den aktuellen Akku einstellen. Aber eben, gemütlicher wäre es, wenn ich 4 weitere Programme habe, die ich dann über die Software nur anwählen kann, und STARTEN...
      Stefan
      Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
      Hallo Stefan,
      Gruß Jens
      • Radu
        • 20.01.2010
        • 325
        • Radu
        • München West / FFB
        Hat schon jemand Fuel Tables für Akkus über 20C generiert? Falls ja, könnt Ihr das hier anhängen?
        Grü�e,
        Radu
        Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Wie meinst das? Fueltables muss/sollte man für jeden Akku individuell erstellen, da jeder Akku von jedem Hersteller anders ist...
          • Radu
            • 20.01.2010
            • 325
            • Radu
            Naja... mann muss ja nicht eine erstellen, die default FuelTable funktioniert auch.
            Meine Idee/Gedanke war wenn jemand sich schon die Zeit nimmt eine zu erstellen, könnte man sie auch hier hoch laden, andere die die gleichen/vergleichbare Akkus verwenden würden sich sicherlich freuen (der Markt für Akkus in DE ist doch nicht so verschiedenartig).
            Grü�e,
            Radu
            • HeavyQ
              • 05.08.2011
              • 199
              • Alex
              • Ã?/W
              Den einzigen Vorteil den eine Fueltable-Erzeugung hat, ist das man aufs % genau weiß welchen Ladezustand der Akku hat was mir persönlich total wurscht ist .
              Eine FT hier rein zu stellen macht eig. auch keinen Sinn da sogar Akkus aus dem selben Haus verschiedene FT ergeben würden.
              E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
              • Radu
                • 20.01.2010
                • 325
                • Radu
                Ja, sie würde nicht 100% genau passen, wäre aber wahrscheinlich genauer als die default FT.
                Grü�e,
                Radu
