Robbe Power Peak 1000 Update Thread
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: Robbe Power Peak 1000 Update Thread
    ja sicher das schon aber ich hab nur mini usb kabel mit dem bollen unten am stecker was sowas wie n schirm sein soll? kein plan auf jeden fall nervt mich das!
    • 9flyer
      9flyer
      Auf alle Fälle habe ich die Problembeschreibung auch per Mail an Robbe gesendet, mit der Bitte um Abhilfe.
      Es scheint ja häufiger Probleme zu geben.
      Mal sehen wie man mir dort weiterhelfen kann...
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Ich habe auch ne mail gesendet!
        Hab jetzt ca. 4 USB Kabel durch, sämtliche USB Anschlüsse am Rechner. ßberall der selbe Mist!!!
        Ist ja nicht so das man das Update unbedingt haben muss aber wenn was nicht geht was eigentlich gehen muss wird MANN zum TIER!!!
        • ArguZ
          ArguZ
          Schon mal einen anderen Rechner versucht ?
          • cubalibreee
            cubalibreee
            Ja mit mein Laptop dessen Mainboard ich mit dieser herum experementiererei zerstört habe!
            • cubalibreee
              cubalibreee
              Abend 9flyer.
              Hast du auch Post von Robbe bekommen? Ich soll alles fürs Update soweit vorbereiten und eine Nummer bei Robbe anrufen. 10-18 Uhr. Werd ich Morgen mal machen...
              • 9flyer
                9flyer
                #37
                Hallo Cubalibreee,
                genau die Mail habe ich auch erhalten!
                Mit dem Laptop meiner Frau hat es funktioniert, wobei ich das Ladegerät während des Hardwarefinden der Updatesoftware Ein-Aus-Ein schalten musste!
                Auf meinem Laptop kam ja schon beim ersten Einschalten der Abbruch mit der oben genannten Fehlermeldung...
                Wenn Du den Fehler mit dem Support lösen kannst, wäre es schön wenn Du die "Lösung" anschließend hier niederschreiben würdest.
                Danke und Gruß
                David
                • JörnD
                  JörnD
                  #38
                  Es könnte sein, daß es an fehlendern USB Port Treibern liegt. Ich hatte hier im Forum mal irgendwo gelesen, wie die heissen. Habs aber vergessen. Hab auch mit Computern nicht so viel am Hut. Von daher kann es sehr gut sein, daß es mit anderen PCs funzt.
                  Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und meine jetzt auch, daß bei mir am Anfang irgendwas war. Ich bekomme es aber echt nicht mehr auf die Reihe. Nachdem ich , glaube ich, einen Treiber installiert habe, ging es dann.
                  Sorry Cuba, da hab ich Dir in der PN wohl was falsches geschrieben, aber ich hatte das echt schon vergessen.
                  Jörn
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    #39
                    Ich habs...!!!
                    Danke auch an den netten Robbe Mitarbeiter. Top Service!!!
                    Es ist nun wohl so, das mein Rechner und meine Beiden Netzteile wohl einfach nicht mit einander harmonieren.
                    Der Robbe Mitarbeiter meinte ich solle es mal als Stromversorgung mit einem 3S Lipo, oder wenn zu Hand, Autobatterie versuchen.
                    Ich habe solch ein Netzteil versucht:
                    Und siehe daaaa. Es rappelt, rappelt, rappelt... FERTIG!!!
                    • 9flyer
                      9flyer
                      #40
                      Hallo Cubalibree,
                      vielen Dank für deinen Bericht!
                      Unfassbar, wenn dass die Generallösung für das Problem ist.
                      Welche Version zeigt Dir denn dein Lader jetzt an?
                      Bei mir ist es die 1.04, nachdem ich mit 2.1 das Update getätigt habe...?
                      David
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #41
                        Hallo Cubalibree,
                        David
                        bei mir auch 1.04. 2.1 bezeichnet ja nur die Version des Update Tool... Gruß... Cubaaa
                        • 9flyer
                          9flyer
                          #42
                          Alles klar, Danke!
                          • 9flyer
                            9flyer
                            #43
                            Alles klar, Danke!
                            • Aeneon
                              Aeneon
                              #44
                              Hätte mir jemand das Update. für den Power Peak Twin 1000 Watt,
                              Und auch ne kleine Anleitung wie man das Update macht undmwas ich noch dazu brauche,
                              Bedanke mich schon mal im Vorraus
                              hier meine Mail Addy: thomas-hegemann@kabelbw.de
                              MfG
                              Aeneon
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #45
                                MfG
                                Aeneon
                                Alles da: POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
                                Musst dich nur bei Robbe einmal anmelden dann kannste Downloaden. Sollte das Update nach Anleitung Robbe nicht funktionieren häng dein Robbe an eine andere Stromversorgung wie 3S Lipo etc...
