C Verbrauchsrechnung - Wenn ich in X Minuten X mah verflogen habe...
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Ich steh grad aufm Schlauch..
    Ich würde gerne den durchschnittlichen Stromfluss während des Fluges grob ausrechnen.
    Wenn ich in 4min 1700mah aus einem 2650maH verflogen habe, dann hat der Akku durchschnittlich wieviel C abgegeben ?
    Danke und Grüße
    Vince
    Zuletzt geändert von Vincent; 09.05.2012, 20:57.
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: C Verbrauchsrechnung - Wenn ich in X Minuten X mah verflogen habe...
    Da musst du aber auch schreiben wie gross der Akku ist
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      ähso..klar war ein 6S 2650maH
      *doh*
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Meiner Rechnung nach durchschnittlich ca 10C.....aber stimmt das ?
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Mosli
          • 23.11.2008
          • 442
          • Jürg
          jep, 25.5A im Schnitt
          1.7Ah / (4min/60min) = 25.5A
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            In dem Fall wären das dann wohl meiner Rechnung nach 25.5A.....(1700/4)*60....Fehler irgendwo ?
            Gruß Thomas
            Mosli verdammt, wieso bist du schneller Ne, aber prima, nicht verrechnet
            Gaui X5 Lite FES
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              den durschnittlichen Stromfluß kannst du ganz einfach ermitteln.
              Auf 1 Minute runter rechnen und dann mal 60
              1700mAh/4*60 = 25,5A im Schnitt , also 9,6 C
              Bei meinem 12S Heli (6HV) hatte ich gerade 1900mAh in 6 Minuten = 19A im Schnitt
              ja, ihr seid alle schneller, aber ich hatte es schon geschrieben
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Ja, stimmt.
                Oh, da war einer schneller.
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  Ok..danke Euch. Ah, so rechnet sich das... Wow. 10c. das erscheint mir wenig für den Durchschnitt..Aber gut.
                  Danke und lg,
                  Vince
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Ergebnis stimmt, die Einheiten müssten aber korrekt 1.7 Ah / (4h/60) heißen. (sorry, bin da etwa vorbelastet) .
                    Julian
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Jawohl Herr Lehrer ( Spaß )
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        ist aber so...
                        Man kann es auch anders ausdrücken, wenn man davon ausgeht das man einen Akku zu 100% leer fliegt (ist zwar nicht so in der Realität, aber nur mal um es vom Prinzip zu verdeutlichen) kommt man auf folgende Ergebnisse:
                        Liegt die durchschnittliche Belastung bei 10C ist der Lipo EXAKT nach 6 Minuten leer
                        Liegt die durchschnittliche Belastung bei 20C ist der Lipo EXAKT nach 3 Minuten leer
                        Liegt die durchschnittliche Belastung bei 30C ist der Lipo EXAKT nach 2 Minuten leer
                        Da man den Lipo in der Realität natürlich nicht leer fliegt ist die Flugzeit in der Praxis kürzer wie man ja auch bei dir sieht.
                        Wichtig ist halt hier das Wort "Durchschnitt", es treten im Flug deutlich höhere Stöme auf als diese 10C, dafür gibt es aber auch viele Phasen wo deutlich weniger Strom fließt, wenn man das halt alles mittelt kommt man dann auf 10C...
                        Wenn man das so nüchtern betrachtet, letztlich ist es ja nur trockene Mathematik, kommt man zu dem Schluss das die C Angaben auf den Lipos nur heiße Luft sind...Lipos mit 65C Dauerbelastung, wären bei dieser Belastung von 65C innerhalb von weniger als einer Minute leer, sowas verkraftet kein Lipo und zweitens macht es glaube ich auch nicht so viel Sinn wenn der Flug bereits nach einer Minute zu Ende ist...
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
