sicheres Ladegerät gesucht
  • Hero67
    Hero67
    AW: sicheres Ladegerät gesucht
    Wenn Du 2x3S Akkus parallel schaltest kommt hinten immer noch ein 3S Akku raus, nur mit der doppelten Kapzität.
    An dem Adapter kannst Du ja schon sehen, dass dass das dann 7 Balancerkabel, also für 6S ist.
    Beim Parallel Laden hast Du zudem den Vorteil, dass es egal ist (bis natürlich auf die Kapazität), ob Du nun 2,3 oder 4 Akkus parallel lädst.
    Am Universellsten kannst Du sowas einsetzen:
    TGHEADPTXH - 1-6 Parallel Charge Adapter Board @ Great Hobbies
    • Dauerbaustelle
      Dauerbaustelle
      Danke Hennes,
      an so ein Adapter Board habe ich auch schon gedacht,
      allerdings muss ich hier den Hauptstecker auf Futaba adaptieren,
      das gibts wohl nicht fertig zu kaufen.
      Ich bleibe wohl lieber beim Parallel-Laden.
      • Hero67
        Hero67
        Zitat von Dauerbaustelle Beitrag anzeigen
        an so ein Adapter Board habe ich auch schon gedacht, allerdings muss ich hier den Hauptstecker auf Futaba adaptieren,
        Futuba ? Du meinst bei den 3S 800mAh doch wahrscheinlich den JST-BEC Stecker.
        Die Boards gibt es ja mit verschiedenen Akkusteckern (z.B. XT60) und verschiedenen Balancer-Anschlüssen (EHR oder XHR).
        Ich glaube es ist einfacher und auch flexibler, sich ein paar einfache zweiadrige Kabel mit JST-BEC auf den passenden Stecker zu löten, als ein Gestrüpp von Balancerkabeln.
        ßhm...diese Boards sind zum Parallel-Laden gedacht. Außer Kabelage bzw. einer reinen Leiterplatine ohne Bausteine wird in den Kisten auch nichts drin sein.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          So, nachdem ich mich auf den JUNSI iCharger 206B festgelegt habe,
          DJBlue´s Wix-Page
          • Dauerbaustelle
            Dauerbaustelle
            Hennes,
            ja klar, mit diesen Boards läd man parallel - das hab ich verstanden.
            Muss nur noch das passende Board finden.
            QUELLEN ?
            Unklar ist mir auch noch, ob ich für den Anfang meinen alten Futaba 35 Mhz R137F Empfänger verwenden kann,
            oder mir dieser wegen den 11,1 V direkt abraucht,
            ... doch erstmal beim Laden alles richtig machen.
            Was war es seinerzeit doch einfach wo man seine 6V Akkus Packs und 5 Liter Sprit geschnappt hat
            um dann nen ganzen Tag Spaß auf dem Platz zu haben...
            ...und das ohne Elektrotechnik-Studium *lach*
            Heiko
            • Hero67
              Hero67
              Hast Du den Heli schon zusammengebaut und Dir angeschaut ?
              Am Regler ist ein Kabel mit so einem roten JST-BEC Stecker dran, da kommt +/- vom Akku mit 11,1V dran. Drei dickere Kabel rot/schwarz/blau gehen zum Motor.
              Und das verbleibende Kabel mit dem Servostecker nimmt das Throttlesignal vom Empfänger entgegen und liefert gleichzeitig den Strom für den Empfänger. Das steckst Du einfach in den Throttlekanal des Empfängers.
              Auf der Leitung liegen keine 11V, das ist ja das BEC des Reglers. Standard beim Align Regler sind IMHO 5,5V, einstellbar auf 5/5,5/6V.
              Ist nicht böse gemeint, aber meinst Du nicht vielleicht, dass es erstmal besser ist, den Junsi in die Ecke zu stellen (kommt bestimmt noch mal ein größerer Heli), das Netzteil zu nehmen und da einen 4x50W Lader anzuschließen ?
              Die Parellladerboards wüßte ich aus dem Stand nur aus UK zu beziehen oder halt in der Bucht suchen.
              • Dauerbaustelle
                Dauerbaustelle
                #37
                Danke Hennes,
                jetzt ist der Groschen gefallen - hatte den Regler noch nicht in der Hand gehabt.
                Du hast recht, ein einfacher Lader wäre vielleicht besser gewesen,
                ich wollte halt direkt was "richtiges" kaufen..... ;-)
                ....und jetzt mach ich das auch zuende..... getreu meinem Nick *lach*
                ( und hab es dann wohl verstanden )
                Gruß Heiko
