Welches Netzteil für 4x100 Watt Ladegerät
  • i_am_paranoid
    i_am_paranoid
    Hallo Leute
    Ich wollte mal fragen, ob für mein 4x100Watt Ladegerät das Graupner 13,8V 30A
    Ladegerät reicht? Rechnerisch sind das 414Watt...
    Was meint ihr dazu? Geht eigentlich nur ums Geldsparen Aber wenn ihr meint, dass das definitiv zu knapp ist würde ich mir einen mit 13,8V 40A holen...
    David
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: Welches Netzteil für 4x100 Watt Ladegerät
    es ist etwas knapp und das Graupner ist auch ziemlich laut. Wie viel dürfte es denn kosten, vielleicht kann man ein anderes empfehlen?
    Gruß, Daniel
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Primär wäre mal interessant was du laden möchtest und mit wieviel C ?
      • Markus 'nurmalso' Pillmann
        • 06.09.2003
        • 1695
        • Markus
        • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
        Anhand der Beobachtung von VW-Bussmann in einem anderen Thread, kannst Du von rund 25% Verlustleistung des Ladegeraäts ausgehen.
        Du wirst also an einem Netzteil, das um die 500 Watt leistet, nicht herumkommen, so Du die 4x100 Watt voll ausnutzen möchtest.
        Markus
        Turbine und andere Helis
        • i_am_paranoid
          i_am_paranoid
          Für das Netzteil wollte ich höchstens 90-100 ausgeben.
          Zum Thema mit wieviel c maximal.. es sind momentan 3s 2200mah akkus die maximal mit 2c geladen werden
          Gesendet von meinem Milestone mit Tapatalk 2
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            solange Du bei den 2200er 3S bleibst, reicht ein 400Watt Netzgerät vollkommen:
            4,2V * 3 * 4,4A = 55,44W
            Selbst wenn das Ladegerät 50% Verlustleistung hätte, wärst Du noch auf der sicheren Seite.
            Zukünftig wirst Du aber das Ladegerät nicht zu 100% auslasten können.
            Dazu ist, wie bereits gesagt, mindestens ein 500Watt Netzteil notwendig.
            Gruss Reimund
            • i_am_paranoid
              i_am_paranoid
              Wie siehts damit aus: HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 540w 220~240v Power Supply (13.8v~18v - 30amp)
              540Watt Mit Versand und Zollgebüren 91€ Die Frage ist nur weiß jemand wie das ist wenn man 2 Pakte gleichzeitig bei einem Laden bestellt und jedes Paket unter der 150€ Grenze liegt ob die da als 2 einzelne Pakete angesehen werden oder ob die Beträge addiert werden? Weil ich werde mir bei Hobbyking auch meinen Lader bestellen.
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                das Netzgerät liefert, wie das Graupner auch, 30A.
                Die höhere Leistung ergibt sich aus der regelbaren Spnnung bis 18V.
                Wenn Dein Ladegerät nicht mit mehr als 13,8V betrieben werden kann, könntest Du das Netzteil auch nur mit ca. 400Watt nutzten.
                Zum Versand von HK kann ich Dir leider nichts sagen.
                Gruss Reimund
                Edit:
                Schaltnetzteil 13,8V/40A Graupner. Bei ebay für knapp 90,- Euro gesehen. Zur Qualität kann ich nichts sagen. Habe das Gerät nicht selber.
                Du mußt bei der Suche "Schaltnetzteil" eingeben.
                Zuletzt geändert von tiepel; 05.05.2012, 13:55.
                • i_am_paranoid
                  i_am_paranoid
                  Also egen dem HK Netzteil... ich habe das schon nachgeprüft.. Der Lader schafft bis 18V.
                  Das heißt ich könnte damit die 540 Watt vom Netzteil nutzen.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Das Ding ist ob der Zoll das auch durchwinkt, gab da nämlich schon öfter Probleme bei Elektronikartikeln von HK...(selbst schon erlebt bei nem Regler).
                    Garantiefall darf am besten auch nicht eintreten, da das über HK ewig dauert, wenn man's durch kriegt.
                    Hier mal ne Alternative SKYRC eFuel 30A 540W Netzteil kostet zwar nen 10er mehr aber ist innerhalb von wenigen Tagen geliefert und wenn's doch mal nen Schuss hat, kannst es einfach wieder zurückschicken.
                    Gruß Jens
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2012, 15:54.
