Ich hab eine 88Ah Starterbatterie von Bosch (neu). Nach vier 3s Akkus (2600er und 3300er) und drei 6s 5800mAh laden ging der Alarm Unterspannung am Lader los.
Etwas Verwundert dachte ich schon Batterie defekt.
Nunja. Jetzt hab ich alles auf Graupner umgestellt und ein Empfänger und ein General Air Modul noch nicht eingebaut.
Also GAM an die Batterie und dahinter den Lader geklemmt.
Hier mal die Werte die mich dann doch verwundert haben.
Geladen hab ich die 6s5800er mit 7 Ampere auf beiden Ausgängen.
Nachgeladen hab ich 5200 mAh +- in beide.
So jetzt kommts.
Unter Last (14 Amps gesamt für beide Lipos) zieht der Lader satte 34 Ampere aus der Batterie die mit 11.9 Volt dagegenhält und zum Ende hin auf 11.5 abfällt unter Last.
Um die insgesamt 10400 mAh in die Lipos rein zu bekommen werden unglaubliche 27.900 mAh verbraucht .
Auch wenn ich die Batterie an einem Sündhaft teuren Lader pflege und Lade, kann ich weil Starterbatterie, nicht mehr als Geschätze 50-60 Ah rausziehen .
Im Sommer nehm ich ehh wieder das Aggregat und den Lader mit. Von daher egal.
Dies soll nur mal als Info dienen, für evtl Auslegungen seines Ladeequipments .
Mich hats, obwohl schon ewig im Hobby doch erstaunt.
oh man, ja klar....ist noch bissl früh für mich
