Eneloop vs. Lipo mit BEC
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich bin mir am überlegen welches System ich einbauen soll:
    Eneloop 6V 2000mAh direkt an das Vstabi oder ein BEC mit einem 2s 2200mAh!
    Kann man mit dem BEC mit dem Lipo länger fliegen?
    Oder welche Unterschiede bestehen?
  • Wusel
    • 20.10.2001
    • 382
    • Umgebung Rudolstadt
    AW: Eneloop vs. Lipo mit BEC
    werden aus den Eneloop die Servos mit gespeist? Wenn ja und 6V = 5 Zellen wird das schlecht ohne BEC da die Ladeschlussspannung über der Spezifikation von normalen Servos liegt.
    Eneloop liefern auch nicht so hohe Ströme, sprich der Innenwiederstand ist höher.
    Hab meine Systeme auf LiFePo umgestellt damit liegt man nur knapp über dem Herstellervorgaben. Vorteil aus meinen bisherigen Erfahrungen gute Spannungslage, schnell ladefähig, geringer Innenwiederstand, pflegeleicht, kein BEC, nur gelegentliches balancieren nötig.
    Eneloop hab ich in meiner betagten FC28.
    Ob Du mit einem BEC länger fliegen kannst hängt von der technischen Auslegung des BEC ab. Einfacher Längsregler verheizt die überschüssige Energie, somit nicht wirklich länger, einzig die Stellkraft und Stellzeit verbessert sich da du ja an die Grenze des erlaubten vom Servo kannst.
    Oder die bessere aber auch teure Lösung wäre ein Schaltregler (so was ähnliches wie ein Schaltnetzteil). Nachteil manchmal können durch die Schaltfrequenz Störimpulse entstehen die unter Umständen den Empfänger ärgern.
    mfg wusel
    Zuletzt geändert von Wusel; 28.04.2012, 07:40.
    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
      Um welchen Heli geht es denn überhaupt? Verbrenner, Elektro, welcher Regler?
      Brauchst du wirklich die hohe Spannung von 5 Eneloops? Kann ich mir fast nicht vorstellen...
      Außerdem hättest da zwar eine hohe Nennspannung, aber in der Praxis dennoch eher nicht so richtig die Power. Kannst nicht einfach den vorhandenen Regler mit 4(!) Eneloops stützen?
      • cocoda74
        cocoda74
        Es geht um den T-Rex 600 EFL Pro, alles original ausser der Regler ist ein Roxxy 9120-12 Opto!
        Da ich nur mit zwei Akkupacks fliege und nur schwebe sollte das doch reichen oder?
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Da würde ich eher zu einem HV-BEC Raten, da du es direkt mit am Flugakku betreiben kannst und somit keinen zusätzlichen Akku mit rumschleppen musst.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            ich kann auch nur zum 2s lifepo raten. unkompliziert, genug spannung und schnell und unstressig zu laden. die kannst du mit ein paar c laden im gegensatz zum eneloop
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • seijoscha
              seijoscha
              Ein BEC musst du ja sowieso haben da dein Roxxy ja kein eigenes hat.
              Der Eneloop ans Stabi wäre ja quasi ein Stützakku .
              Aber du brauchst dann ja immer noch ein Akku fürs BEC!?!?!!!?
              Also wäre der Eneloop erst einmal überflüssig .
              Also brauchst du einen 2s fürs BEC .
              Ich weiß nicht genau was dein Heli ferbraucht aber 5-6 Flüge und dann lädst du den 2s nach.
              Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
              • cocoda74
                cocoda74
                Ich nutze jetzt ein Life 2s!
                • Michisw
                  Michisw
                  Direkt und ohne BEC, oder?
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    jep, mit dem Magnetschalter dazwischen...
