"Fettleibige" LIPOS :-)
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Wie viel "Blähung" eines Antriebslipos ist noch akzeptalel, weil von normal kann man ja nicht sprechen.
    Habe 4 neue NANOTECH´s (6s 4500) , die nach 3 Zyklen ganz leicht gebläht sind.
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • mike65
    mike65
    AW: "Fettleibige" LIPOS :-)
    Was heisst bei dir Blähung?
    Wenn die Nanos leicht am Schrumpfschlauch etwa 1-2mm hoch "aufpolstern" ist das noch normal für diese Akkus.
    LG Mike
    • steinflo
      • 22.01.2010
      • 329
      • Florian
      Hallo Mike,
      Ja, wie du das bescheirben hast so in etwa...
      Waren nagelneu auch schon so, nur wußte ich nicht ob das normal ist oder nicht.
      Meine ersten Nano´s und hatte noch keine Ahnung
      Dann kann ich so bedenkenlos fliegen??
      Gruß Florian
      • mike65
        mike65
        Ja kannst du so fliegen.
        Wenn sie aber immer dicker werden belastest du sie zu hoch, bzw. wäre die C Rate überzeichnet.
        Ich hab keinen Nano der keine leichten Rundungen aufweist.
        LG Mike
        Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2012, 19:50.
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          LG Mike
          Zu hoch belastet kann nicht sein, 4.500 mah a´ 45c wäre über 200A konstant...
          Aber Danke, ist ja nur minimal wie von Dir beschrieben
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            Hallo, ich fliege auch ein paar Nano's.
            Die Nano neigen leider gerne zum Blähen. Viele meiner Fliegerkollegen haben auch wieder auf die normalen Turnigy's gewechselt, da die Nano's recht bald Leistung verlieren.
            Die C-raten bei HK Lipos ist so ne Sache. Nur weil 45C draustehen müssen nicht 45C "drinn" sein.
            mfg Andi
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • oky
              oky
              mfg Andi
              Ist übrigens nicht nur bei HK so
              L.G. Oli
              • seijoscha
                seijoscha
                Also wer glaubt was bei Turnigy und Zippy an C-Raten drauf steht sei auch drin der glaubt echt alles.
                Wenn die 45C Lipo echte 25-30C haben dann wäre ich zufrieden .
                Genau so wie diese Akku !
                HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 6S 65~130C Lipo Pack
                Wenn der nur halb so viel C hat ist das bestimmt noch zu viel.
                Ich habe auch Turnigy für den Preis reichen sie und man kann sie ganz gut gebrauchen .
                Aber was drauf steht da glaub ich lange nicht dran.
                Und das ist bestimmt bei 3/4 aller Lipo Marken so!
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Gerd Giese hat die 65C Zellen vor kurzem getestet, Ergebnis: Echte 55C
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Ach ja ? Dieser Test sagt 15C ! Turnigy NT-65C - Elektromodellflug Infos
                    Banshee 850
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Ist jetzt nicht wirklich das gleiche Produkt, oder (Hardcase)?
                      Viel wichtiger als der Test wäre die Erfahrung damit, und in der Tat scheinen die Nanotech wie
                      HIER angeboten
                      sehr gut zu sein.
                      Hier ist der Test DAZU, Beitrag #96:
                      Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 7
                      Es besteht ne gute Chance, Ihr dürft nicht immer gleich alles pauschalisieren sondern mehr von Fall zu Fall unterscheiden.
                      Was juckt mich denn wenn ein anderer Akku der auch mit Nano-Tech 65C angegebn ist nur 15C hat, hauptsache der den ich verwende hat 50C+
                      Auch so Aussagen wie die Nanotech, die Turnigy, die SLS neigen zum blähen halte ich für völligen Blödsinn, kein einziger meiner Akkus hat bisher gebläht
                      und ich habe einige im Einsatz.
                      Deswegen behaupte ich aber nicht das die bei anderen auch nicht blähen können dürfen oder das alle bei denen blähen auftritt irgendwas falsch machen, gelle!
                      Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 22.04.2012, 14:38.
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 7 Siehe Post #101 ff
                        Später wird meine Aussage bestätigt
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Hier gehts aber um 6s 5000er. Mag sein das die kleinen das bringen, aber nicht die großen.
                          Banshee 850
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Und wie kommst Du darauf?
