Innenwiederstand Ultramat 14Plus bei LiPo Akkus ?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Habe heute mal den Hyperion 5S Lipo geladen, und wollte den Innenwiederstand messen über das Ladegerät. Blos da steht nie ein Wert auf dem Display...
    Wenn ich NiCd oder NiMh geladen hatte, war ein Wiederstand zu sehen auf dem Display....
    Weiss jemand Rat?
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 18.04.2012, 16:04.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Innenwiederstand Ultramat 14Plus bei LiPo Akkus ?
    Hi...
    bei meinem Ultramat 18 dauert das immer nen weilchen...hab etwas gedult.
    Funktioniert aber auch nur beim Laden oder Entladen.
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Sers Uwe
      Also beim Laden habe ich auch geschaut, jedoch weil dort nichts stand, gleich wieder weg geschaltet... Wenn der nechste Lipo dran ist, mache ich das mal... Wie lange musstest du warten ca.?
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Ich glaub das sind bis zu 2 Minuten gewesen...
        Die Anzeige kannst Du eingeblendet lassen, irgendwann kommt was in der Anzeige.
        Gruß,Uwe
        Protos 500
        DX9
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Zitat aus der Graupner-Anleitung -->>
          Anzeige des Akku-Innenwiderstandes im NiMH-, NiCd-Manuell-Modus
          Ich hatte auch mal das 14 Plus, bei Lipos kann das Gerät den Innenwiderstand nicht messen!
          Grüsse Robert
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            Uuups...dachte der 14er kann das auch
            Dann nehme ich meine Aussage natürlich zurück.
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Hatte mich gestern schon gewundert wieso nach 10 min. immer noch nichts stand.
              Nur ist komisch das im LiPo Programm da was von nem Innenwiederstand steht auf dem Display.
