IMAX B6 - Storage
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    IMAX B6 - Storage
    ich hab mal ne Frage zum Storagemodus des IMAX B6.
    Wenn ich meine Lipos leergeflogen habe und dann weiß, dass ich die nächste Zeit nicht zum Fliegen komme, soll ich die Lipos ja auf ca. 3,7V pro Zelle laden. Dafür ist ja bekanntlich der Storagemodus da. Aber da man Lipos (wie viele sagen) NIE ohne Balancer laden soll ist meine Frage eben, ob der Storagemodus auch balanciert. Oder muss ich im Balancermodus laden und aufpassen wann ca. 3,7V erreicht sind? Wäre halt umständlicher.
    Thänx für eure Antworten
    Benny
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • DaloH
    • 13.01.2012
    • 63
    • Florian
    • Rheydt
    AW: IMAX B6 - Storage
    also ich denk schon das der balanciert- bei mir haben im imax und mit nem externen lippo cheker alle zellen fast die selbe spannung (+-0,01), kann aber in der Anleitung nix zu finden.
    Und ewig dauern tut des Pogramm ja auch ....
    TRex-CopterX-Tarot-HK 450 Pro/Sport/SEV2 Bastarde, Paddel+DFC an 3Digi und Taranis X9D
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Es balanced im Storemodus.
      • Fraese
        Fraese
        wären aber nicht 3,85 V/Z besser?
        • DaloH
          • 13.01.2012
          • 63
          • Florian
          • Rheydt
          die Angaben verwirren mich auch grad - in der Anleitung steht 3,85 aber das prog. schreibt was von 11,1 - doch bei mir kommen denk ich mit 3,81 sowas raus ...... muss nachher wen ich meine wieder auf storage lade mal genau schauen.
          Meine sind jetzt voll, muss raus
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            sorry, die 3,7V hab ich nur aus dem Bauch raus geschrieben. Ja ich glaub es sind 3,85V. Jedenfalls hat der Storagemodus bis auf 3,8V geladen.
            Wo steht das, dass der Storagemodus auch balanciert? Ich dachte halt daher, weil es einen normalen Lademodus gibt und nen speziellen Balancemodus.
            Benny
              Wozu balancieren beim Lagern? Komplett unnötig!
              • rolrace32
                rolrace32
                Wenn du nach dem Starten des Lade-bzw Storagevorgangs einmal die "INK" Taste drückst dann wird Dir ja die Spannung jeder einzelnen Zelle angezeigt, und man sieht dass er balanciert.....
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Macht euch wegen der genauen Lagerspannung nicht verrückt. "In etwa" 3,8V passt schon. 3,7V ist genau so ok.
                  • DaloH
                    • 13.01.2012
                    • 63
                    • Florian
                    • Rheydt
                    verückt macht ich mich nicht, nur schon lang nicht mehr genau hingeschaut
                    grad mal einen auf Storage geladen - auf dem Imax zeigt es in allen Zellen genau 3,81V an - somit 11,43V komplett ..... meine anderen Tester kommen auch auf +0,02 ran - meiner Meinung nach zum Lager o.k.
                    • sailor377
                      sailor377
                      Ich klinke mich Mal ein, da ich auch ein Imax B6 habe. Beim Laden wird immer gebalancet. Die Storage Funktion von dem Gerät ist ungenau, er hört nämlich auf, wenn bei 0,1 A alle Zellen 3,8V haben. Effektiv sind es gerade Mal 3,78-3,79 pro Zelle (Abhängig von der Güte des Akkus). Ich lagere die Akkus mit mindestens 3,84 pro Zelle. Sicher ist sicher. Ist zwar ätzend aber ich schliesse die Akkus an und lade die mit 0,5C, bis nicht 3,88V pro Zelle angezeigt wird, dann passt es. In der Regel sind es 10 Minuten pro Akku. Bei 10 Akkus muss man schon etwas Zeit eiplanen Der Umstand ist dank des Wetters dieses Jahr leider zu häufig vorgekommen
                      Alex
                        Das musst du mit Sicherheit nicht machen! 3,80 Volt sind mehr als genug Lagerspannung, auch bei wochenlanger Lagerung. Soweit habe ich das schon ausprobiert im Laufe der Jahre.
                        • sailor377
                          sailor377
                          Danke Taumel,
                          aber wenn ich die Akkus eh von 3,7V hochziehen muss lasse ich mir auch die Zeit für 3,85V mit einem netten Hörbuch bewaffnet geht es schon. Zum Glück muss ja diese Aktion nicht zu oft machen, nur wenn das Wetter absehbar bescheiden sein wird, praktisch so wie jetzt Was ich mir wirklich wünschen würde, ist wenn alle Programme im Lader manipulierbar wären. Naja der Imax kostet 30€ das wäre wohl zu viel des Guten
                          Alex
