Was bedeutet eig. Lötkelchen ??
Wo hochwertige 5,5 mm Goldstecker kaufen
AW: Wo hochwertige 5,5 mm Goldstecker kaufen
Was bedeutet eig. Lötkelchen ??Zuletzt geändert von TeRRoR-MuFFiN; 11.04.2012, 14:01.
Habe ich gerade Reglerseitig am Goblin verbaut, nicht die Spur von einem Blitz bei 12S, TOP.Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenIch nutze ebenfalls die 5mm MP-JET in Höchststrommodellen und bei sonstigen Hochstromanwendungen am Boden...und habe vorher auch so einige andere Stecker getestet.
Die Stecker von Jeti sind allerdings auch interessant, ich habe ich noch nicht getestet, hier ist schön das es die mit integriertem Antiblitz gibt: JETImodel ASC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | Stecker / Buchsen | Zubehr
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
ich verwende diese schon seit 140fluge auf dem Compass 7HV mit 12s :
Goldkontakt Stecker 6,00 mm Made in Germany - Trollmodellbau
SebastienJeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
ich benutze die:
Castle Creations | CC Bullet Connectors
Pimperle
Siehe hier:Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenWas bedeutet eig. Lötkelchen ??
5,5mm Goldstecker/-Buchse (geschlitzt), RC-Raceboats-Shop
Diese sind leichter zu löten. Normal hat man nur eine Bohrung wo die Litze mit Müh und Not rein gesteckt werden kann.
Gruß, DanielZuletzt geändert von Gast; 12.04.2012, 11:28.
Fibo
Lötkelche haben allerdings auch den Nachteil, dass weniger Kontakt der Litze zum Metall besteht
Grundlage ist eigentlich, so wenig ßbergangswiderstand zu schafen, als möglich. In wenigen Worten: Größtmöglicher Kabelquerschnitt, Menge an Lötzinn wie es gerade so nötig ist, bei größtmöglichen Kontakt zum Metall.
... wenn man es sehr genau nimmt.
Im übrigen, wenn man richtig lötet, sind Stecker/Buchsen ohne Bohrung/Kelch simpel zu löten. Hierzu einfach eine Löthilfe (Hartholzklotz mit entsprechender Bohrung) nutzen, kl. Punkt Lötzinn auf die Lötspitze, von Aussen den/die Stecker/Buchse aufheizen (Litze bereits drinnen, richtige Lötkolbengrösse erforderlich) und Zinn zunächst zwischen Litze und Stecker/Buchse lnach unten laufen lassen. Dann im Verlauf gegen die Litze bis sich der Kelch füllt. Das wars und bei richtiger Löttemp. sollte das Lötzinn noch schön glänzen.
Franco
Pimperle
Das ist soweit richtig
Aaaabeer...
Ich persönlich schaffe es nicht die Kontakte warm zu bekommen, manchmal beim RC-Boot, aber da werden auch Dauer!ströme von ~150A erreicht und qualitativ höherwertige Kontakte in 5,5 oder 6mm werde da vielleicht handwarm, aber nicht heiss. Die kilefitz Ströme von Helis sind denke ich nicht so dramatisch. Mir fällt kein Fall ein wie man im Heli ein Dauerstrom von über 100A produzieren soll. Vermutlich mit dem Speed-Banshee, aber so groß ist sein Regler auch wieder nicht.
Gruß, Daniel
Fibo
Hi Daniel!
Grundlegend geht es um den ßbergangswiderstand.
Anschließend um die Haltekraft und dessen Widerholung beim Stecken/Lösen.
Was die Dauerströme angeht, kann es sei, dass Du die Big Block's nicht kennst? Flieg mal 'nen 45XX mit ordentlich Drehzahl und harten Manövern. Des weiteren ist der Banshee nicht als reine Definition von Strömen und Power anzusehen. Das ist widerum eine Frage der Auslegung.
Alternativen gibt es genug am Markt. Aufzählen brauche ich sie nicht.
Im übrigen gibt es fähige Piloten, welche langanhaltende Speedcircle's mit über 325A Peak loggen
Da sprechen wir spielend von Deinen 150A Dauerleistung und das bei 12s während der Figur.
Franco
Pimperle
Hallo Franco,
nein, ein 45xx habe ich nciht würde ich auch nicht so fliegen können wie du das beschreibst. Ich bin ja belehrbar, das mit den ßbergangswiderständen ist ja auch klar, darum ging es ursprünglich in diesem Thread, die 5mm MP-Jet sidn schon echt klasse. aber wenn ich so ein 700er 3D-Zappelheli sehe, dann sind die Figuren schon schnell, da dürften die hohen Ströme nicht so langanhaltend sein, oder? Es gibt ja auch viele Pausen zwischen den Figuren, deswegen das Beispiel mit dem Banshee, der hat während dem Rekordflug vermutlich für 10-15 Sekunden richtig Strom verbraucht, solche "Momente" kenn ich persönlih nur vom Boot, da lässt sich das einfacher generieren.
Gruß, Daniel
wohl kaum...bzw. die Frage ist was man als Dauerstrom definiert...
150A Dauerstrom ensprechen exakt 30C bei einem 5000mAh Lipo.
Es ist einfache Mathematik, das ein Lipo bei 30C Dauerbelastung exakt nach zwei Minuten zu 100% leer ist.
Unsere Flüge dauern aber wohl deutlich länger als 2 Minuten.
Ein 6 Minuten Flug entspricht übrigens exakt 10C durschnittliche Belastung...bei 5000mAh Lipos macht das dann also einen durschnittlichen Strom von 50A.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Hi, mein Lötkolben ist gerade kaputt gegangen.... muss mir einen neuen besorgen um die 5,5mm stecker und Buchsen zu löten, welche Wattleistung würdet ihr mir empfehlen.... Habe noch einen mit 40 Watt, aber der schafft es nicht so wirklich die sache so heiß zu machen das das Lot richtig fließt!
ünterTDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
fwbp34
Mein Lehrmeister hat seinerzeit immer gesagt "Dat Dingens is warm, heiß is'n Weiberarsch"
Aber im Ernst, ich komme mit einem 100W Billigkolben von Conrad gut klar.
Pimperle
Ich hab ein Weller mit 50W und 3mm breiter SPitze, Temp knapp 400°, also noch nicht ausgereizt.
100W sind wohl etwas überdimensioniert.
Gruß, Daniel
