Store Modus bei Hyperion 720i Duo 3
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines Hyperion Super Duo 3 Ladegerätes. Alles funktioniert einwandfrei, jedoch bin ich von dem Store Modus etwas erstaunt. Ich hätte erwartet, dass hierbei die Lipos auf ca. 3,8 V geladen oder entladen werden. Das Ladegerät geht aber in diesem Modus z.T. deutlich über die 3.8 V hinaus.
    In der Beschreibung steht, dass die Lipos auf einen Pegel zwischen 30% und 70% geladen werden.
    Ist das korrekt oder was ist die Idee dahinter?
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    AW: Store Modus bei Hyperion 720i Duo 3
    Gibt es niemanden, der mit diesem Ladegerät Erfahrung hat?
    • Dan
      Dan
      Welche Spannung wird denn genau geladen im Store Modus?
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hi Yogi,
        mein Hyperion pumpt die Akkus im Store Modus auf 3,9V pro Zelle.
        Ich glaube nicht, dass zum Lagern die 3,8V (50% ?) pro Zelle sklavisch eingehalten werden müssen - kann mich aber auch täuschen.
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          mein Duo2 lädt oder entlädt die Akkus im Stor modus auf 3,9, funzt prima
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            Die Akkus werden auf ca. 3.9 Volt geladen. Wenn ich die anderen Antworten lese, scheint das aber bei Hyperion normal zu sein.
            Mich wundert nur, dass z.B. die Ladegeräte von imax oder Voltcraft immer auf genau 3.8 Volt im Storage Modus laden.
            • snoggle
              snoggle
              ich nehme mal an dass das daran liegt, dass es nicht DIE eine richtige spannung für die Lagerung gibt, wichtig ist halt nicht ganz voll und nicht ganz leer, dazwischen gibts halt nen gewissen spielraum und das Hyperion ist eher am oberen rand vom spielraum und das imax am unteren...
              • googie
                • 05.10.2010
                • 553
                • Robin
                • Schweiz
                Wer sucht der findet...
                Store Modus vom Hyperion EOS7201 Duo3 - RC-Heli Community
                Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                Jeti DS-16
                • pauliiinsche
                  • 10.05.2011
                  • 495
                  • Markus
                  • MFSV Trebur
                  volle Akkus storen (Entladevorgang) = 3,85V
                  leere Akkus storen (Ladevorgang) = 3,95V
                  Beide Spannungen werden vom Hyperion-Lader als 60% deklariert...
                  minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
