Lipos parallel ?
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Lipos parallel ?
    Hallo Experten,
    habe meinem T-Rex 450 in einen EC-145 Rumpf gepackt, und nun ein starkes Schwerpunkt Problem. Den Rex als Trainer habe ich mit 1x Turnigy 3S 2200mA Lipos geflogen. Von diesen habe ich 4 Stck... noch rel. Neu. Um den Schwerpunkt der EC-145 wieder ins Lot zu bekommen gäbe es nun 2 Möglichkeiten.
    1. Ich kaufe mir 3S Lipos mit 4000mA... sind ja schwerer als meine 2200er.
    2. Ich verbinde jeweils 2 meiner 3S 2200er mittels Y-Adapterkabel parallel zu 3S 4400er.
    Nun aber zu meinen Fragen:
    Kann ich die Lipos einzel laden, und dann gemeinsam im Rex nutzen?
    oder gibt es noch eine Möglichkeit die zusammen zu laden?
    Mein Ladegerät kan max. Lipos bis 4S laden.
    Dank Euch schon mal
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Lipos parallel ?
    Also ich lade meine 6 S Lipos (die ich zum 12 S für den 700er verbinde)
    immer einzeln!
    Grüßle Rainer
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      ich lade schon länger parallel.
      und zwar bis zu 6Stück 3S Lipos gleichzeitig an einem Strang.
      Einfach darauf achten, dass die Lipos maximal 0,2V Spannungsdifferenz (vom leersten zum vollsten) haben, dann gibts auch keine Probleme.
      • malue34549
        • 09.11.2009
        • 321
        • Edertal / Hessen
        Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
        Hallo Experten,
        Dank Euch schon mal
        Hallo, ich würde die Lipos einzeln laden und dann via Y Kabeln parallel schalten. Du kannst die auch mittels Y Verbinder zusammen laden, jedoch kann das bei abweichenden Zellenspannungen Probleme geben wie "gecko" bereits beschrieben hat.
        Grüße Martin
        BO105 600HC, T-Rex550 3G
        Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
        • Fibo
          Fibo
          Hi Rolf!
          Wenn Du die Lipos parallel betreibst, steht auch einem Parallelladen nichts im Wege.
          Vor allem ist die Kapazitätsentnahme die gleiche, sprich die Akkus haben gleiches Entladelevel
          und können wieder gemeinsam geladen werden. Musst nur schauen wie Du die Balancer Parallel klemmst.
          Im übrigen spricht man bei Parallelschaltung dann von 3s2P 4400mah
          (Nebenbei erwähnt, bei Serienschaltung wäre es dann ein 6s1p 2200mAh)
          @an die anderen
          Die "Besorgnis" besteht doch nur, wenn er versucht 2x 3s2p (also 4Stk) gleichzeitig zu laden. Wenn er das gemeinam verwendete Paar 3s2p (2 Stk) einzeln lädt, sehe ich da kein Problem.
          Franco
            Die Kapazitätsentnahme ist nicht gleich bei parallelen Akkus. Lediglich die Spannung bleibt gleich.
            Wenn du beispielsweise einen älteren und einen neuen Akku parallel schließt beim Fliegen, leistet der neue mehr als der alte, obwohl sie gleichzeitig leer werden.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
              So wie ich das sehe, gehen dann beide Methoden. Ich denke ich werde sie dann weiterhin einzeln laden.
              Mir ging es in erster Linie darum, wenn man sie einzeln läd das man sie gemeinsam parallel nutzen kann.. und das geht ja Eurer Meinung nach.
              Nochmals herzlichen Dank und schöne Ostern
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Fibo
                Fibo
                Wer dergleichen vollzieht, sollte sich neu ins Thema einarbeiten.
                Ich gehe stets von gleichaltrigen und zusammen genutzten, sprich parallelgeschalteten Lipos aus. Da ist es absolut kein Problem, diese auch parallel zu laden.
                Selbst wenn man ein wenig Abweichung verschiedener Lipos hat und diese gemeinsam Parallel lädt, gleicht sich dies aus. Natürlich sollte man sich in gewissen Rahmen bewegen um nicht zu hohe Ausgleichströme zu verursachen.
                Franco
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  also die 3 Lipos habe alle das gleiche Alter und die gleiche Anzahl Ladezyklen, aber ich werde sie trotzdem einzel laden.
                  A. Weil ich Zeit habe sie zu laden
                  B: Weil ich mir ersparen möchte den Balanceranschluß parallel zu schalten.
                  Nochamsl Danke an alle
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    Ist aber kein Problem ein Y-Balancerkabel zu machen....die Päckchen Balancen sich dann gegenseitig an dem einen Ausgang.
                    Von den 3s Lipos für meinen 250er steck ich 3stk. zusammen als 3s.Die Balanceranschlüße steck ich dann nacheinander in ein 6er Board sodaß Sie parallel sind.
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      die gibts aber auch fertig zu kaufen
