Stecker XT60 entfernen, Goldies erhalten
  • Codon2006
    Codon2006
    Zippys haben Xt60 Stecker. Fürn 450x müssen andere Stecker drauf, die Goldies könnt ich aber weiter verwenden. Gibts einen Trick, wie man die Goldies am besten aus dem Stecker holt. Mir würde nur Aufschneiden des Steckers in den Sinn kommen und das ist mühsam, weil der Kunststoff recht hartnäckig erscheint.
    Danke!
    Michaek
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Stecker XT60 entfernen, Goldies erhalten
    Ein Dremel mit Trennscheibe ist dabei ganz nützlich
    Gruß Sven
      Ich machte es auch mit einem Dremel. Das war aber noch zu Zeiten, als man sagte, die Stecker seien schlecht gelötet (was meist nicht stimmte).
      Neuerdings hebe ich mir die XT60-Stecker im Ganzen auf, weil man die Stecker ja gut in schwächeren oder landgebundenen Modellen weiterverwenden kann.
      • Codon2006
        Codon2006
        ...ähh und wie tust die Kabel raus? Lötspitze in die Buchse halten, bis man das Kabel abziehen kann?
          Ich schneide die Kabel einfach ab, kurz hinter dem Stecker.
          Vorsicht, nicht beide gleichzeitig durchtrennen!
          • Blenderhead
            Blenderhead
            gibbet mitlerweile ne lösung, wie man die hülse wieder abbekommt und ne ec3 hülse drauf macht? und den rest eben erhält? und nichts abknipsen und neulöten muss?
