Spricht eigentlich was dagegen einen 4500er 6S mit 25C mit einem 5000er 6S mit 20C in Reihe zu schalten?
Reihenschaltung zweier unterschiedlicher Akkus?
N'abend zusammen.
Spricht eigentlich was dagegen einen 4500er 6S mit 25C mit einem 5000er 6S mit 20C in Reihe zu schalten?Stichworte: -
AW: Reihenschaltung zweier unterschiedlicher Akkus?
Also ich würds nicht unbedingt machen....
Wenn..,dann gleiche Lipos mit gl.Kapazität,gl.C-Werte und gleich"alt"..
Wenns denn sein muss nicht vergessen den Timer auf den 4500mAh einzustellen
Ich hab mehrere ältere Packs im Logo 600 10S gemischt.Zitat von Jan Kollmorgen Beitrag anzeigenN'abend zusammen.
Funktioniert ( 4000mah 20C mit 3600mah 30C und andere... ).Mfg Mathias
das ist keine Problem. Der begrenzende Faktor ist hat die schwächste Zelle.
sowohl was den Strom als auch die Kapazität angeht
Du hast halt dann einen 12 S akkupack der nicht selektiert ist.
Tom
fusion
Sollte keine Rolle spielen, allerdings wirst du ein Problem beim Laden bekommen (wenn du die als 12S Pack laden willst). Der Balancer wird sich dann geschmeidig anschei...n
