Welches Ladegerät
Barnie77
Welches Ladegerät
Ich habe mir für den 500er T-Rex 2 LiPo Akkus 22,2V 6S 30C bestellt. Brauche nun dringend Hilfe da ich nicht weiß welches Ladegerät dazu passt? Bitte schnell, möchte heute noch bestellen. Brauche ich einen charger oder ein balancer oder beides? So long, BarnieStichworte: -
AW: Welches Ladegerät
Ganz schnell und einfach: Graupner Ultramat 14 plus
Etwas ausführlicher: jedes Ladegerät, das LiPos mit 6 Zellen oder mehr laden kann, ist geeignet. Balancer ist bei fast allen integriert. Netzteil dagegen nur bei den kleineren, das brauchst Du also bei leistungsstärkeren Geräten noch dazu.
ßber Pro und Kontra der verschiedenen Ladegeräte kann man stundenlang diskutieren, z.B. hier im Forum. Such mal danach, da hast Du Lektüre für zwei Tage.
Kernfrage ist immer: wie viele LiPos welcher Größe möchtest Du in welcher Zeit laden können?[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Kai[/FONT]
Der Preis spielt natürlich auch eine Rolle...
Hatte mir am Anfang ein Pichler P6 gekauft, das hat 80W und reicht für 3S locker aus, es kann zwar auch 6S Laden aber mit Balancen kommst du ganz schnell auf 1 1/2 Stunden...
Also hab ich mir dann das Robbe Power Peak twin 1000W zulegt und bin zufrieden.
Kann 2 6S Akkus gleichzeitig Laden und das in knapp 30 min.
Geht natürlich auch schneller, ist dann aber nicht mehr wirklich schonend.mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Hast du dir schon die Sicherheitsvorschriften für LiPos angesehen? Ich würde die Sache nicht allzu übereilen, der Sommer ist noch lang. Dein Haus sollte auch noch länger stehen.Zitat von Barnie77 Beitrag anzeigenBrauche nun dringend Hilfe da ich nichts weiß..
..heute noch ..
Brauche ich einen .. balancer ?
snoggle
wichtige angaben wären noch wieviel kapazität deine 6s lipos haben, denn das beeinflusst maßgeblich die benötigte ladeleistung und wie dein preisrahmen für ladegerät + netzteil aussieht.
Barnie77
Danke für Eure schnellen Antworten. Werde mich wegen der Sicherheit informieren :-) Grüße Barnie
sorry, aber das ist ne ziemlich schlechte Empfehlung um 6s Akkus zu ladenZitat von kobalt Beitrag anzeigenGanz schnell und einfach: Graupner Ultramat 14 plus
Der Lader hat nur 50 Watt, das heißt man kann einen 6s Akku nur mit 2A laden, nicht gerade sinnvoll, oder?Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
hast ne PNZitat von Barnie77 Beitrag anzeigenIch habe mir für den 500er T-Rex 2 LiPo Akkus 22,2V 6S 30C bestellt. Brauche nun dringend Hilfe da ich nicht weiß welches Ladegerät dazu passt? Bitte schnell, möchte heute noch bestellen. Brauche ich einen charger oder ein balancer oder beides? So long, BarnieSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
ich habe den Lader hier. Der kann auch an 230V betrieben werden (also an der heimischen Steckdose) und liefert da immer noch 90W. Meine 6S 4500 mAh lade ich damit in ca. 40-50 Minuten.
Er ist sicher nicht das Nonplusultra - aber vom Preis-Leistungsverhältnis finde ich ihn ziemlich gut. Dazu ist er relativ einfach zu bedienen, zuverlässig und kann bei Bedarf mit einem 2ten Lader gekoppelt werden um z.B. 2x 6S als 12S-Pack zu laden.Gru� und so,
der Ulf
Aber geeignet, oder?Zitat von piotre22 Beitrag anzeigensorry, aber das ist ne ziemlich schlechte Empfehlung um 6s Akkus zu laden
Bei den empfohlenen Akkus für den 500er ist das außerdem gaaaaanz dicht an 1C.
Ich hab nie gesagt, dass ich das Gerät empfehle, geschweige denn mir selbst kaufen würde. Es ist aber mWn eines der wenigen mit integriertem Netzteil. Also die schnellste und einfachste Lösung. Die Einschränkungen stehen im restlichen Teil meines Beitrags.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Kai[/FONT]
Stig
Ob das sinnvoll ist oder nicht hängt davon ab ob er schnell laden will/muss oder nichtZitat von piotre22 Beitrag anzeigensorry, aber das ist ne ziemlich schlechte Empfehlung um 6s Akkus zu laden
hab ich auch,Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
funktioniert tatellos
Gruß HeinzGru� Heinz
Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
Shuttle ZXX
6s 4500 mit 90w in 40-50min zu laden zweifle ich mal stark anZitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
Bitte bei der Wahrheit bleiben
Gruß Jens (via Mobilegadget)
Zweifle ruhig - ich lade derweil...Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen6s 4500 mit 90w in 40-50min zu laden zweifle ich mal stark an
...und warum sollte ich flunkern? Ich lade zu Hause und habe Zeit.
Ich habe das auch noch nie ausgerechnet wer wann wieviel Watt worein pumpen muss... das interessiert mich nicht. Ich wähle mein Ladeprogramm, stecke die Akkus an, drücke auf CHG und nach der oben erwähnten Zeitspanne piept das Ladegerät und sagt "fertig".
Meine Lipos haben immer noch so zwischen 25 und 40 % Restkapazität. Wenn's lange dauert (wenn ich etwas viel Saft rausgeflogen habe und mehr gebalanced werden muss) können es auch mal 70 Minuten werden. Das hatte ich aber erst 1-2 Mal. Im Mittel sind es immer die erwähnten 40-50 Minuten. Da kann ich nichts dafür - das ist eben so...
GruÃ? und so,
der Ulf
