Besten Akkutyp von HK
  • orangedrummer
    orangedrummer
    Wer von Euch hat Erfahrung mit unterschiedlichen Akkutypen von HK.
    Ich brauche 3300 4S (für einen Acrobat SE) was aber nichts zu Sache tut in meinen Augen.
    Hat einer so richtig alte Akkus, die immer noch tun?
    Speziell: Wer hat Ahnung wie gut die Nanotechs sind?
  • Daniel_79
    Daniel_79
    AW: Besten Akkutyp von HK
    und täglich grüßt das Murmeltier........
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      Ich würde die normalen Turnigys oder Rhinos empfehlen. Mit den Nanotech oder den Zippys hab ich keine allzu guten Erfahtungen gemacht.
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • heli-helmi
        • 25.03.2008
        • 179
        • helm
        • Hamm
        Stimmt die Nanos sind echt kacke.....die geben recht früh auf.
        Savox - rc-city.de
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Fliege die (Turnigy´s, Rhino´s 3S 2,2A) jeweils 2. stück im 450er, Flächenmodellen und Quadrocopter, und das seid über 60 Ladungen.
          Kapazität ist gerade mal bei dem einem 250 mAh und bei den anderen ca. 300 mAh die nicht mehr vorhanden sind.
          Leistung ist nach wie vor noch da
          Würde diese auch immer wieder weiter empfehlen...
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Kann die Nanotech,speziel die 6S nur Empfehlen.
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Ja, mein 450er hat im Sender über 130 Stunden.
              Das macht bei 6 Akkus je Stück weit über 200 Zyklen.
              Sind 30C Zippys, ca 3 Jahre alt.
              Im Winter bei Minusgraden geflogen, fast immer vollgeladen gelagert, aber immer nur bis max. 25% leergeflogen und nie über 1C geladen.
              Kann ich als Alltagsakkus nur empfehlen.
              Einziger Nachteil ist, daß man die Balancerkabel irgendwann nachlöten muss.
              Gruß Andreas
              T-Rex 250 SE, MicroBeast
              Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
              • DirtyHry
                DirtyHry
                Turnigy's habe ich von 2-6S im Gebrauch, außer bei einem was durch eine Erdung bedingt war, ist gebläht, alle anderen stehen Super da.
                Akkupflege fängt bei bei mir ab 25% Restspannung an.
                So Long
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Lass die Finger von denn Nanos , die sind ihr geld nicht wert . Ich würde wenn die normalen Turnigy 30 oder 40 C nehmen .
                  Evtl. kannst du dich mal beim Gerd Giese auf der Seite schlaulesen . Elektromodellflug Infos
                  gruss Timo
                  • snoggle
                    snoggle
                    ich habe bisher mit den normalen blauen turnigy mit 40C die besten erfahrungen gemacht was robustheit, druck und zyklenfestigkeit angeht. von den nanotech war ich sehr enttäuscht.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      dito
                      • Taxi
                        Taxi
                        • Karacho
                          • 18.09.2010
                          • 249
                          • Alex
                          • Ã?sterreich/Linz
                          Meine Erfahrung:
                          Turnigy = geht gar nicht! (Blasen sich auf und Zellen verabschiede sich von selber)
                          Nanotech= auch nicht (blasen sich auf)
                          Zippy= sehr zufrieden!
                          Meine 25C 10s Zippy Stangen sind schon 1 1/2 Jahre alt und ziehen noch jeden Speedflug durch.
                          Gr .alex
                          PROTOS 500 AC3X
                          LOGO 400se V-Stabi
                          Logo 600se V-Stabi
                          • snoggle
                            snoggle
                            @karacho wäre gut wenn du bei den akkus wo du unzufrieden bist noch die C-Rate mit angibst, denn das macht teilweise auch schon ne menge unterschied. so sind bei den blauen turnigys die mit niedriger C-Rate teilweise nicht so der Hit, die 40C cont. 50C burst dagegen, laut meiner und auch erfahrung anderer deutlich besser.
                            • Karacho
                              • 18.09.2010
                              • 249
                              • Alex
                              • Ã?sterreich/Linz
                              Kann ich nicht voll Bestätigen, meine 25Cer blasen sich nach ca. 30 Zyklen auf, doch bei den 40C, sind mir schon bei allen 2 6S Lipos, Zellen durch die Lagerung gestorben.
                              Fliege jetzt nur noch Zippy, Hyperion und Wellpower,wobei die Hyperion alles schlagen. Habe eine 2200 35C/65C mit über 150 Ladunge darauf und davon waren 100 mit 5C.
                              PROTOS 500 AC3X
                              LOGO 400se V-Stabi
                              Logo 600se V-Stabi
