3 Ladegeräte, welches davon soll ich nehmen?
  • Codon2006
    Codon2006
    Für die 6s Akkus brauche ich ein Ladegerät. Ich hab schon viel hier und sonst im Netzt gesucht, gefunden und gelesen, aber ich kann mich nicht entscheiden. Die drei sind die engere Wahl, ich hab preis/leistungsmäßig nichts Besseres gefunden und bin bei einem internen Preislimit von 130€.
    Ich habe 3 Akkus (5000 bzw. 1 mit 5800mAh), die ich schonend als mit nur 1-max. 2C laden möchte.
    Als Anfänger brauch ich nach 3 Akkus ohnedies eine Pause oder beruhig mich mitm Mcpx...:-)), aber ein bisschen mehr als 5A solltens dann halt doch sein,
    Die Kandidaten:
    Multiplex 272999 Equilibrium Charger 8A Lipo-Lader mit Netzteil - Neuware / Ovp | eBay
    Graupner 100 - 240 V/50 - 60 Hz, 11 - 15 V/DC Ladegerät Ultramat 16S für Akkus, Ladestrom max.:0.1 - 15 A im Conrad Online Shop
    ZJ-Hobbyshop
    edit: lässt sich nicht direkt verlinekn: Kombiset IMAX b6 Ultimate mit eFuel 300w/20A Netzteil
    Vom Preis her, wäre natürlich das Equilibrium fein, dafür gäbs das Graupner "um die Ecke" ohne Versand etc. und es sind schon Balancer dabei.
    Beim Zarko seinem Angebot erscheint mir dafür wieder das Netzteil doch recht ordentlich und auch für andere Lader verwendbar. Und er schreibt ja auch, dass das Originale Imax sind, das Chinateil, das ich hab hat nämlich genau von 12 Uhr bis Mittag gehalten und jetzt zeigt es immer die selbe Zelle mit 0,0V (egal bei welchem Akku)...
    Und noch ein Frage an die Pros hier, weil ich das nicht gefunden hab: Beim Ultramat wird von einem möglichen Ladestrom bis 15A gesprochen, ist das mit dem intern verbauten Netzteil realistisch?
    Danke für eure inputs!
    Schönen Tag,
    Michael
    Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 08:46.
    AW: 3 Ladegeräte, welches davon soll ich nehmen?
    Nein, weil Watt = Volt x Ampere!
    Wieviel Watt hat denn das integrierte Netzteil?
    Graupner schummelt gerne bei den Ampere-Angaben. Die Watt-Angaben sollten aber ungefähr stimmen.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 27.03.2012, 08:49.
    • Codon2006
      Codon2006
      150 Watt laut Datenblatt, also bei 12Volt so ca. 10A, oder? Wuerd mir aber auch reichen.
        12 Volt sind nur ein 3s-Akku. Schon bei 6s bricht der Strom stark ein!
        6*4*15 wären 360 Watt, wenn du 6s mit 15 Ampere laden möchtest.
        Ganz im Ernst, kauf dir einen moderneren Lader!
        • Codon2006
          Codon2006
          @TaumelS: Ultramat 18? Oder hast du einen anderen Tipp bis 150€? Danke dir!
            Um 175 Euro kriegst einen richtigen Robbe Power Peak Twin 1000 W oder das gleichwertige Gerät in geringfügig anderem Design ohne Robbe Steuerzuschlag.
            Ich möchte kein anderes mehr, kenne aber etliche Geräte zum Vergleich.
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              • Lingen / Wachendorf
              Junsi iCharger 106B+ Junsi Fachh?ndler das ist das was ich nutze, bin damit sehr zufrieden bisher.
              T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
              MFC-Lingen
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Würde die auch zum Power Peak Twin 1000W raten.
                Ist ein super Lader. Und du bist auch für die Zukunft gerüstet.
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Hast Du nicht gelesen das Er höchstens 150€ für Lader und Netzteil ausgeben will?
                  mfg
                  Zarko
                  • peperoni
                    peperoni
                    Die Kombi aus dem ZJ-Shop habe ich und kann nichts schlechtes berichten. Damit kann ich gleichzeitig zwei 6S 5000mAh Akkus mit ca. 1,7C laden. Mehr brauche ich nicht.
                    Die Bedienung ist vielleicht nicht superintuitiv, aber einmal gemacht, hat man den Dreh raus.
                    Die einzige Macke, die mir bisher aufgefallen ist, ist der Balance Mode am zweiten Ladekanal. Obwohl die Zellen schon gut ausbalanciert sind, hört das Gerät nicht auf. Im Charge Mode ist das aber kein Problem.
                    Will man die Akkus mal genau balancieren, macht man's mit dem ersten Kanal oder schaltet im Dualbetrieb manuell ab, wenn der Akku balanciert ist.
                    Jedenfalls ist die Preis-Leistung top!
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      @Peperoni
                      Er meint nicht den Doppellader, er meint das Andere Ladegerät Kombiset IMAX b6 Ultimate für 115€. Hier fehlt das Duo!
                      mfg
                      Zarko
                        Von Netzteil steht nix da.
                        Würde ja bei einem 6s-Akku auch keinen Sinn machen, nur exakt 150 Euro für Lader plus Netzteil auszugeben.
                        • peperoni
                          peperoni
                          Mein Fehler, habe ich übersehen.
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Schönen Tag,
                            Michael
                            @Taumel S.
                            Extra für Dich in Rot!
                            mfg
                            Zarko
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              Dann würd "ICH" an seiner Stelle lieber noch sparen und was gescheites Kaufen anstatt wieder nur ne zwischen Lösung...
