Wie Turnigy nano-tech 180mAh 2S (E-flite micro series compatible) laden??
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    Hallo Leute,
    stehe gerade voll auf dem Schlauch.
    Wie kann ich obigen 2s Akku (HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 180mAh 2S 25C Lipo Pack (E-flite micro series compatible)) mit meinen High-End Ladern laden?
    Ich brauch doch sowohl balancing (ist ja 2s) als auch Stromkabel (zumindest beim Pulsar 3 ist das so).
    Der Akku hat aber gar keine Stromkabel, richtig? Da sind doch balanceranschlüsse = Stromkabel, oder nicht?
    Welchen Adapter brauche ich? Oder gibt es ein fertiges Multi-Ladegerät, was mehrere von den Dingern (idealerweise bis zu 4) gleichzeitig Lädt.
    Besser wäre ja noch ein Multi-Adapter, den ich am Pulsar betreiben kann...
    Vielen Dank für Tips!
    Thomas
  • mediaa
    • 06.08.2010
    • 223
    • Olaf
    • Rastatt
    AW: Wie Turnigy nano-tech 180mAh 2S (E-flite micro series compatible) laden??
    Ich habe das Problem bei mir so gelöst:
    -Passende Buchsen besorgt
    -Damit nen Adapter für mein Ladegerät zusammen gelötet
    Alle 3 Anchlüsse gehen auf den Balancer Anschluß vom Lader und vom roten und schwarzen Kabel jeweils an die entsprehenden + und - Anschlüsse vom Lader.
    Funzt einwandfrei. Bischen kompliziert aber geht wohl nicht anders.
    Edit: So kannst du dir auch ein mehrfach Kabel machen. Bei mir 5-fach. Mit allen daraus beschworenen Nachteilen .....
    Zuletzt geändert von mediaa; 26.03.2012, 13:35.
    Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
    T-REX500ESP FBL | HK450GT
    HoTT MX20
