Y-Kabel für 3S Lipo zum 6S
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Da der 6S Lipo vom 600er nicht mehr will, wollte ich nun meine 3S Lipo´s in verbindung eines Y-Kabels zum 6S machen.
    Daher suche ich neben bei nach solchem Kabel.
    Die 3S Lipos haben die normalen Dean T-Stecker bis 60 A. Mehr macht der Scorpion Motor nicht
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 19.03.2012, 18:18.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Y-Kabel für 3S Lipo zum 6S
    Gib mal bei e bäääh Y- Kabel ein
    Hier mal ein Beispiel: LiPo Adapter Y-Kabel mit T-Stecker bis 60A | eBay
    Ralf
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Zitat von marwe Beitrag anzeigen
      Anschluss ist egal welcher, da bastel ich mir dann den passenden parat
      Dann geh doch einfach in'n Laden und kauf dir 1m rotes und 1m schwarzes Kabel (4mm² sollte reichen) und bastel dir den "Adapter" (oder auch mehrere) gleich selbst
      Das man für sowas überhaupt Geld ausgibt, wenn man sowieso nen Lötkolben parat hat...
      • romsch1
        • 09.10.2007
        • 855
        • Roman
        • Gols-MFC Aero Gols
        Hy,da brauchst du ja nicht viel, einfach das Pluskabel von 1 Pack mit dem Minus von 2ten Pack zusammenstecken und fertig,gegebenfalls die Kabel zusätzlich verlängern und Ende
        Gruß Roman
        Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Hallo Ihr
          Also bei ebay habe ich geschaut vorhin... Aber ich werde mir selbst welche Bauen. Lötkolben habe ich parat, sowie auch die Stecker
          Muss nur noch Silicon Kabel haben mit 4 mm² wie "ShuttleZXX" gesagt hat
          • romsch1
            • 09.10.2007
            • 855
            • Roman
            Welche Kabel hast du an deinen 6S Akku dran,ich frage nur weil ich bei meinen 6S 4000 Zippys auch 4 mm drauf habe,vielleicht reichen die ja zum verbasteln?
            Gruß Roman
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Das weiss ich garnicht genau...
              Hyperion 25C 5000 mAh 6S, denke müssten 4 mm².
              Also die Kabel sind zum verbasteln zu kurz meine ich...
              Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 20.03.2012, 10:40.
