rockamp Akku + simprop nano Lader, beide neu - defekt?
  • gyrose
    gyrose
    Hallo Gemeinde,
    die Neuen und ihre Probs...
    Ich hab nach einigen Flug"stunden" mit einem einfachen Koaxialen einen gebrauchten Rex 250 in der Bucht geschossen,
    dabei waren vom Vorbesitzer zwei Rockamp 3S 800 mAh 40c Akkus, über deren Vorleben ich natürlich nichts sagen kann,
    sie sehen aber nicht aufgebläht aus (leider hab ich zumindest den einen vor der Benutzung nicht gemessen)
    Dazu einen Rockamp 3s 850 mAh 30c neu gekauft,
    Von freakware Lader simprop intelli bi-power nano ebenfalls neu und
    Balanceadapter Set 2-6S JST-XH Stift auf JST-EH Buchse
    Den 4-adrigen Adapter mit Schwarz auf pin1 am Lader,
    Akku angesteckt, Lader eingestellt auf:
    Akkutyp Lipo, Ladestrom auf 0,8 Amp, Zellenzahl 3, 2sek Enter
    Folgendes tut sich im Display:
    1. Balancer con. (connected)
    2. Battery check...
    3. no Battery!!! begleitet von "beep-beep-beep"
    Das bei allen drei Akkus die Ladezustände hab ich dann mal durchgemessen:
    (von pin zu pin, und über alle)
    Akku 1 (800mAh, gebraucht, hab ich zum Einstellen und Probedrehen verwendet und wahrscheinlich tiefentladen )
    Pin zu Pin 3,33V 3,31V 3,34V Pin1-4 9,99V
    Akku 2 (800mAh gebraucht, von mir noch nicht genutzt)
    Pin zu Pin 4,09V 4,09V 4,09V Pin1-4 12,27V
    Akku 3 (850 mAh neu, unbenutzt)
    Pin zu Pin 3,80V 3,81V 3,81V Pin1-4 11,43V
    Wat nu? Die Akkus können nicht alle drei im A.... sein.
    Dass der Akku richtig angeschlossen ist wird doch mit " Balancer connected" bestätigt, oder nicht? Fehler im Ladegerät?
    Selbst wenn der tiefentladene Akku als defekt erkannt wird, müßten die anderen beiden doch wenigstens akzeptiert werden
    und irgendeine andere Anzeige bringen, oder?
    Bei Problemen mit mehreren möglichen Fehlerquellen ist die einfachste, naheliegendste zumeist die zutreffende,
    das wäre dann ein Fehler meinerseits, den kann ich nur blöderweise grade nicht entdecken - habe ich ein Brett vorm Kopf?
    Vielen Dank für eine Anregung
    Björn
    (hoffentlich hab ich in der Sufu nichts übersehen, aber mir scheint, dass das Problem so noch nicht aufgetreten
    und nachgefragt wurde, falls doch, danke für einen Hinweis)
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2012, 12:10.
  • gyrose
    gyrose
    AW: rockamp Akku + simprop nano Lader, beide neu - defekt?
    Ok, ok ich hab das Brett mit Hilfe eines Kollegen gefunden....
    Oh je, oh je wer Bedienungsanleitungen lesen kann ist klar im Vorteil.
    Da kein Ladekabel dabei war, bin ich tatsächlich davon ausgegangen, daß der Ladevorgang über den Balanceranschluß erfolgt.
    Natürlich muß zusätzlich ein Ladekabel angeschlossen werden.
    Da wohl kaum noch jemand so blöd ist wie ich, kann der Fred wohl gelöscht werden...
    (Kein Wunder, dass die die Sufu da nichts ausspuckt)
    Peinlich...
    Björn
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Ich denke nicht das dir das Peinlich sein muss, den wenn man dem Hobby beginnt hat man natürlich keine Ahnung und macht Fehler.
      Ich weiß noch genau als ich begonnen habe.
      Habe mir einen neuen Lader gekauft Power Peak, die gebrauchten Hyperion in den Balancer gesteckt und bekam Fehlermeldung.
      Hatte echt keine Ahnung, hat Tagelang gebraucht, bis ich im Internet die Lösung für das Problem gefunden habe.
      Ich Rätsle noch heute warum die 3S Hyperion , 4S Stecker drauf hatten.
      Das kann dann natürlich nicht klappen.
      Dann musste ich mich Tagelang erkundigen und lesen um die Verschiedenen Balancer überhaupt zu begreifen und den Ladevorgang zu verstehen.
      Das ist ein Hobby an dem man nie aus gelernt hat............
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
