Turnigy Zellspannungen
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    Habe heute zwei 3S Akkus vom HK bekommen. Der erste ist ok, aber bei dem Zweiten sind die Zellspannungen wie folgt:
    3,84
    3,67
    3,84
    Meint ihr die zweite Zelle ist kaputt?
    Was habt ihr da für Erfahrungen?
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Turnigy Zellspannungen
    Ne, einfach 2-3 mal laden (natürlich bis zum Ende balancen lassen, könnte dann auch mal 60-80min dauern), dann gibts sich das vermutlich.
    Hate bei meinen neuen 6S 4000mAh 30C auch eine Zelle dabei die um 0,15V gedriftet ist, aber nach 3 Mal laden ist es nicht mehr erkennbar.
    HK gibt aber glaube ich sogar nen bestimmten Wert vor, ab denen man den Akku reklamieren kann, wenn ich mich recht erinnere.
    //UPDATE:
    Siehe hier (Punkt 7): Hobbycity Lithium Polymer Battery Warranty.
    Zuletzt geändert von Armadillo; 15.03.2012, 13:48.
    HeliChat.de
      Lade nur(!) die eine Zelle auch auf 3,84 Volt hoch und vergleiche in 48 Stunden nochmals Spannung und Innenwiderstand mit den anderen Zellen!
      Kann allerdings sein, dass in 48 Stunden keine Garantie mehr da ist (keine Ahnung).
      Wenn das Problem dann weg ist, umso besser. Wenn nicht, dann mache ein paar Zyklen, wie Armadillo sagt. Aber dann ist die Garantie wohl endgültig weg.
      • MBHeli
        MBHeli
        Dumme Frage: Wie lade ich nur die eine Zelle?
        • Pimped Deere
          • 13.04.2008
          • 357
          • Jens
          • Wierup
          Also ich hatte, seit ich Turnigy Akkus kaufe, 2 mal diese Abweichung in der Höhe dabei. Ich kann nur sagen, dass ich auch auf anraten von HK die Packs mehrfach geladen haben und auch ballanciert habe, aber die haben sich nie wirklich erholt und waren auch als ersten kpl. schlapp und unbrauchbar!! Weil eben genau diese eine Zelle nach ca. 20 bis 25 mal fliegen dann immer sehr früh sehr stark eingebrochen ist. Damit ist ja dann der ganze Akku platt bzw unbrauchbar!!:dknow::dknow:
          Freundliche Grüsse
          Jens
          • MBHeli
            MBHeli
            Also lieber reklamieren?
              Einfach über das Balancerkabel die richtigen beiden Pins suchen!
              Also Pin 2 und Pin 3 wären das bei dir.
              Pimped Deere hat vermutlich recht, Umtauschen wäre sicher das beste, falls versandtechnisch sinnvoll möglich.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                wird nix bringen. du liegst unter der 0,245V-grenze
                nur onlinekaufrecht nutzen kann dir helfen....zurückschicken
                gutschrift
                warten
                neu bestellen
                und hoffen, dass du nciht den gleichen akku bekommst
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • Pimped Deere
                  • 13.04.2008
                  • 357
                  • Jens
                  • Wierup
                  Also ich würde zurückschicken und den unkomplizierteren Weg wählen! Also den von IceyJones z.B.!
                  Freundliche Grüsse
                  Jens
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Habe den Weg des Ladens gewählt. Hat ca. 4h gedauert, jetzt sind alle Zellen gleich und auf 4.2V. Ich lasse den Akku jetzt einfach mal ein bisschen liegen und schaue, ob die zweite Zelle hält oder nicht. Wäre es besser direkt mal einen Verbraucher anzuschließen und den Akku ein bisschen zu entleeren und anschließend wieder laden?
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2012, 20:25.
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      ja....ein paar sanfte zyklen wären vermutlich nicht verkehrt....
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Sanfte Zyklen? Einfach mal Mit 5A entladen und mit 0,5 wieder voll?
