Akkukabel verlängern?
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    Ich Löte gerade Stecker an 2 6s Packs. Ich will das ganze als 12s Stange mißbrauchen aber die Kabel von dem Hinterem Akku reichen nicht bis vorne bzw. eines. Wie lößt ihr das?
    Gruß Manuel
    GruÃ? Manuel
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    AW: Akkukabel verlängern?
    Ich kaufe 6mm Querschnitt Silikonkabel und verlängere damit das Kabel.
    Entweder mit guten Goldies(ich schwöre auf 6mm LMT) oder noch besser, direkt verlöten.
    Und so kritisch wie viele das sehen und mit allen Mitteln jeden cm Kabellänge versuchen einzusparen, sehe ich das nicht. Klar hast mehr Widerstand und somit mehr Verlust, aber wegen ein paar cm mehr würde ich mir keinen Kopf machen.
    LG Rainer
    • Thomas Reingruber
      Thomas Reingruber
      Das Problem ist nicht der Ohmsche Widerstand der Kabel sondern die Induktivität, was zu einer höheren Belastung der Elkos am Regler führt! Also unnötig lang sollte man die Kabel auf keinem Fall machen.
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        mir gings mehr darum wie ich es verlängere nicht um die länge da ich nicht drum rum kommen werde es zu verlängern. Also was besser ist, ein zusätzliches paar Goldis oder die Verlängerung anlöten?
        GruÃ? Manuel
        • Thomas Reingruber
          Thomas Reingruber
          Löten, warum sollte man einen unnötigen Stecker verbauen.
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Gleich am Lipo ein lang genuges neues Kabel anlöten.....
            ......löten muss du eh schon,dann gleich ordentlich.
            Gruss,Andi.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Das wäre bestimmt die beste lösung aber ich will an nen neuen Lipo nicht direkt rumlöten für den fall das nach ein paar zyklen ne zelle futsch is.
              GruÃ? Manuel
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Jepp,ist allerdings ein Argument...
                Wenn ich noch nicht verzinnte Kabel verbinde,stecke ich die Litzen immer
                ineinander,ohne vorverlöten und verzwirbeln.
                Dann liegt das Kupfer schön aneinander und das Zinn bildet nicht den
                ßbergang,sondern quasi nur den Kleber.
                Schrumpfi drüber und die Lötstelle ist nicht dicker wie das Kabel.....
                Gruss,Andi.
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  ich nehme eine gekürzte Goldi Buchse und schlitze diese längs auf.
                  Dann lege ich beide Kabel hinein erhitze dann mit einem leistungsfähigen Lötkolben
                  die geschlitzte Buchse und lasse Lötzinn hineinfliesen.
                  Dann kommt noch Schrumpfschlauch drüber und fertig ist die Verlängerung.
                  Peter
                  • Ben86
                    Ben86
                    wenn du die möglichkeit hast 12S am stück zu laden, würde ich die akkus auch untereinander verlöten, so mache ich das auch immer und es fällt schonmal eine steckverbindug weg die sich lösen könnte
                    die kabel vom akku zum regler würde ich aber so kurz wie möglich halten.
                    was hast du für einen regler?
                    Gruß Ben
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      Ich habe einen YGE 160 HV ich könnte sie als 12s pack laden aber dann nur an einem meiner 2 "großen" Ladegeräte also is das mit dem zusammenlöten eher nichts für mich
                      GruÃ? Manuel
                      • martin_p
                        martin_p
                        Hi!
                        Ich habe das, zb. für meinen TREX-700E so gemacht, dass die zwei 6S Akkus auf der Akkuschiene so hintereinander angebracht wurden, dass die vier Kabel (also jeweils zwei pro Akku) nach hinten zum Regler zeigen. Dann habe ich jeweils ein Plus- und Minuskabel von den zwei Akkus zusammengesteckt. Den Regler habe ich dann an ein Kabel angeschlossen (ohne Verlängerung) und das zweite Kabel habe ich mit einem 10cm Verlängerungskabel am zweiten Akku angeschlossen. So musste ich nur EIN Kabel verlängern. Und fürs Laden konnte ich die Akkus dann auseinander stecken und ebene extra (also also 2 x 6S-Akkus) laden bzw. konnte ich die zwei 6S Akkus auch noch einzeln im Logo 500 verwenden.
                        Somit war das längste Kabel zw. Regler und dem einen Akku ca. 15cm lang.
                        Ich hoffe Ihr wisst, wie ich das meinte.
                        Martin
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich hab beim 700er die Kabel direkt am Akku mit der richtigen Länge angelötet.
                          Wenn du verlängern willst, dann am besten mit einer passenden Goldi-Hülse, in die du von beiden Seiten die Litzen reinsteckst. Schlitz muß keiner sein, aber ein guter, heißer Lötkolben, und Flußmittel kann auch nicht schaden. Und du solltest den Lötkolben beherrschen
