Doch das ist ein Bleiakku (lead acid).
Laden solltest du mit einem Bleigel-Ladeprogramm.
Mit dem entsprechenden Ladegerät kannst du den
natürlich auch zum Laden deiner Akkus (5S)verwenden.
Hallo Jochen,
sieht aus wie meine Motorrad Batterie!
(12/07) ist jedoch schon länger in Betrieb gewesen!
Lade doch mal Testweise im PB Modus 12V mit 2 A.
mal sehen ob da noch Leben drin ist!
wie lange die Batterie Deine 5000èr schafft mußt Du testen.
Den 5s wirst du nicht so oft Laden können. Hast du einen oder mehrere von den Bleiakkus?
Du solltest dann mehrere zusammen schalten damit du deine 5s Lipos auch zügig laden kannst. Sonst hält dein Bleiakku nicht lange durch. Für die mcpx Akkus sehe ich kein Problem.
Kannst ja mal hier ein bisschen lesen. Da wurde einiges über dieverse Bleiakkus geschrieben.
Im Prinzip sind deine Akkus aus der Notstomversorgung schon nicht schlecht, man muß nur genug davon haben.
Ich hab' mir vor Jahren mal 2 MP38 geholt, laut Aufdruck auf den Akkus 2006, immer nur zu 80% entladen d.h. 11V maximale Entladeschlussspannung. Die haben zusammen immernoch 75/76A Kapazität und nen Ri von 20mOhm. Immer direkt laden (und vor allem schön langsam, wenn se nich "zu tief" entladen wurden). Ich lade/entlade die beiden Akkus seit eh & je eigentlich immer parallel. Entladen werden die in der Regel mit 20-30A/h und geladen mit maximal 5A, es sei denn, sie sind wirklich leer, dann wird bis 12,5V mit 10A/h geladen & dann runtergestellt. ßber die Wintermonate, wo die Akkus nicht gebraucht werden aktiv (da darf dann für die paar 2200 3S Lipos die Autobatterie dienen) entlade ich die Akkus kontrolliert mit 35A auf 12V und lade sie anschließend wieder gemütlich.
Achja, geladen wird mit 8khz, der Resonanzfrequenz von Bleisulfat, dem "Feind" der Bleiakkus. (Bleisulfat sorgt dafür, dass die Platten von dickeren Kristallen "befallen" werden und somit der Teil der Bleiplatten nicht mehr nutzbar ist.) Die Multipowerakkus habens mir bisher gut gedankt.
Für die 8khz - Frequenz habe ich mir ne eigene Schaltung entwickelt, bei Bedarf kann ich die mal durchgeben.
der Bleiakku hat eine Kapazität von 26 Ah. Man lädt einen Bleiakku mit 1/10 seiner Kapazität. Das wäre bei dir ein Ladestrom von 2,6 A. Die 4,5 A würde ich nicht unbedingt einstellen. Als Spannung ist auf jedenfall 12 Volt einzustellen.
Wenn er weniger Kapazität hat, als angegeben, einfach nen bisschen kontrolliert Zyklen geben.
Mit "Hochstrom" entladen und gemütlich laden, das sollte helfen.
Natürlich solltest du ihn nicht überlasten.
H4 - Birnen eignen sich recht gut dafür z.B. (aber nicht reinschaun )
