Treiberproblem mit win7 64bit
  • Nordfriese
    Nordfriese
    versuche seit Stunden den Treiber für mein Ultramat 18 zu installieren, leider ohne Erfolg!
    Laptop mit Win 7 - 64bit.
    kann mir hier jemand weiterhelfen, am besten mit Link für den passenden Douwnload?
    am besten Idiotensicher für Dummis
    Danke
    Gruß Lothar
  • hotelpapa
    hotelpapa
    AW: Treiberproblem mit win7 64bit
    Hast Du den hier schon probiert?https://www.silabs.com/products/mcu/...CPDrivers.aspx
    Harald
    • Nordfriese
      Nordfriese
      Hallo Harald,
      ja da hab ich den cp210x probiert, geht nix!
      bekomme nicht auf dem Bildschirm zu sehen von irgend einem Programm!
      haste noch nen Tipp?
      Gruß Lothar
      • hotelpapa
        hotelpapa
        Hallo Lothar,
        hast Du diese exe-Datei ausgeführt? CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7
        Die erhältst Du beim herunterladen des VCP Driver Kit.
        Ansonsten mal die AN335SW probieren.
        Habe bei mir ein UDP60 unter Win7 64bit ohne Probleme installiert bekommen, das verwendet den gleichen Treiber.Ist allerdings ein Desktop-System.
        Harald
        • subv300
          subv300
          Hallo Harald
          stöber mal bei:
          LogView Forum - Home
          oder frage dort im Forum nach. Dominik und Holger sind, was Schnittstellen zu Ladegeräten angeht, ziemlich Fit.
          Grüße Nils
          • hotelpapa
            hotelpapa
            Zitat von subv300 Beitrag anzeigen
            Hallo Harald
            Hallo Nils,
            ich glaube Du meinst Lothar.
            Bei mir funktioniert alles.
            Harald
            • Nordfriese
              Nordfriese
              hab jetzt mit dem LogView Programm etwas erreichen können
              gibts da große Unterschiede zum Original Graupner?
              2. Frage Update für Ultramat18, welche verbesserung/ änderung?
              Danke für Info
              Gruß Lothar
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                Hallo könnte mir jemand den Treiber zukommen lassen er lässt sich irgendwie bei mir nicht downloaden von der Seite .
                danke euch schonmal.
                Oliver
                Gruss Oliver
                Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                Sender Graupner MZ24
