ich habe mir einen neuen Senderakku gegönnt.
Es ist ein 3S Li-FePO4 2100mAh.
Geladen wird der Akku mit einen Schulze next gen2 Lader.
Beim ersten mal Laden war der Innenwiderstand pro Zelle bei ca 85.
Jetzt, beim zweiten mal Laden stieg der Innenwiderstand auf ca 100 pro Zelle an.
Muß ich mir jetzt Sorgen machen?
Der Innenwiederstand schwankt mit der Temperatur des Akkus. Sind beide Ladevorgänge von denen Du schreibst unter gleichen Bedingungen durchgeführt worden?
85 ist eigentlich ein ganz guter Wert, wenn der Akku etwas Temperatur hat. 100 deutet auf einen kalten Akku hin.
Bei einem Senderakku ist der Innenwiderstand ziemlich egal, da der Sender ja so wenig Strom braucht.
Hast du jeweils das gleiche Ladekabel verwendet?
Mach einfach im Laufe der Zeit noch mehr Messungen unter gleichen Bedingungen, dann siehst du ja, wie sich der Ri verändert bzw. ob er eines Tages bedenklich wird.
