SLS 6S 2650 und 3300 mAh
  • lars091985
    lars091985
    irgendwie habe ich zur Zeit nur Pech mit den Akkus und den Ladern.
    Folgendes Problem. Die angegebenen Akkus sind neu. Habe auch heute ein neues Ladegerät bekommen. Leider ist bei beiden Akkus die erste Zelle auf 0,0V runter und die 2. auf 4,81 V alle anderen sind normal bei 4,2V
    Leider krieg ich die so nicht geladen weil mein Lader Hype X7 aus diesem Grund meckert.
    Hab ich jetzt irgendwelche Moeglichkeiten durch entladen / neu laden das hin zu bekommen? Oder zurueck schicken die Akkus?
    VG
    Lars
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    AW: SLS 6S 2650 und 3300 mAh
    Sicher, dass es der Akku ist, der defekt ist? Miss doch mal mit einem Multimeter die Akkus durch. Vielleicht hat der Lader einen Schuss.
    • Drizzel
      Drizzel
      Für mich klingt das auch eher so als hätte dein Lader einen weg. 4,81V kann doch so eine Zelle gar nicht haben..!?
      • lars091985
        lars091985
        Ich werd das Morgen mal durch messen am Akku.
        Wenn ich einen Akku ran haenge und mit dem Balancer laden will kommt nach 5 sek die Meldung Batt Vol Error.......Cell Connect!
        Ohne das Balancer Programm laed er.
        VG
        • lars091985
          lars091985
          Was mich halt wundert ist das er meine 3S akkus mit Balancer ohne Probs laed.
          • Drizzel
            Drizzel
            Kann auch sein das der Balancer im 5/6 Kanal den Fehler produziert, deswegen sagt es dann beim 3-zeller nix
            • lars091985
              lars091985
              So ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am Ladegeraet.
              Die Akkus sind definitiv in Ordnung. Hab noch Fix nen Multimeter vom Kumpel geholt.
              Wird Morgen zurueck gebracht das Geraet.
              VG
              Lars
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Sag mal kann es sein das du ein wenig Pech mit deinen Ladegeräten hast.
                Erst das robbe Power Peak C8 EQ-BID defekt und jetzt das Hype X-Treme Charger X6 ?
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • lars091985
                  lars091985
                  Leider ja.
                  Habe mir nun ein neues PowerPeak C8 gekauft und damit funktioniert jetzt alles. Konnte leider nicht auf die Reperatur warten. Aber habe mit Robbe Kontakt aufgenommen und dort wird es Repariert/getauscht.
                  Yippieh. Das 2te PowerPeak behalte ich dann und das Hype wird nach dem Tausch verkauft.
                  VG
