Laden 1S Lipo
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    Laden 1S Lipo
    wie ladet man einen 1S Akku der 2 Kabelausgänge hat? 1x für Balanceranschluß und 1x für Stromentnahme?
    Wenn ich den über das beiliegende Steckerladegerät lade, wird nur der Balancer-anschluß angeschlossen zum Laden. Wenn ich den an meinem Hyperion EOS Lader anstecke, gibt es kein Balanceranschluß für 1S, sodaß ich den nur über die Stromentnahmekabel laden kann.
    Eigentlich braucht man doch keinen Balancer bei 1S, oder? Warum ist dann bei dem
    1 Balancer und 1 Stromentnahmekabel rausgeführt?
    Vielleicht hat ja jemand auch mal so ein Problemchen gehabt ...
    Matthias
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Laden 1S Lipo
    Was willste bei einem 1s Akku balancen?
    Wenn die Ladeschlußspannung (4,2 Volt) erreicht ist, schaltet der Lader ab.
    Balancen heißt die Zellspannungen angleichen. Das geht aber nur wenn es mehrere Zellen sind.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 02.03.2012, 20:04.
    Gruß Klaus
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      AW: Laden 1S Lipo
      Hallo Klaus,
      danke für Deine superschnelle Antwort !
      Ich denke ja auch so, aber warum hat dann der einzellige Lipo einen Balanceranschluß wenn man nix balancieren muß?
      Das verwirrt mich ein wenig.
      Matthias
      • Klauro
        Klauro
        AW: Laden 1S Lipo
        Ein Grund könnte in der Gewinnmaximierung liegen. Bietet ein Hersteller auch noch Produkte mit 2S oder 3S - Lipos an, so wird es wohl günstiger sein, den Einzeller mit Balancerkabel auszustatten. Dann brauchen sie nur ein Ladesystem aus billiger Massenproduktion.
        • fusion
          fusion
          AW: Laden 1S Lipo
          Der Balanceranschluss ist dran genau das du den mit dem billigen, beiliegenden Steckerladegerät Laden kannst. Schon mal dran gedacht?
