Hyperion 1420i NET3 Reihenfolge beim Anstecken
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    hab schon gesucht, aber nichts gefunden, deshalb hier also die Frage:
    1.) In welcher Reihenfolge schliesse ich die Kabel Plus, Minus, Balancer
    beim Laden einen 6S Akkus an?
    2.) In welcher Reihenfolge schliesse ich die Kabel Plus, Minus, Balancer
    beim Laden eines 12S Akkus an. Das Manual sagt hier nur, wie ich es mache, wenn ich die Akkus zusammenstecke. Ich habe aber eingeschrumpfte 12S Lipos, die ich nicht jedes Mal zum Laden Trennen kann. Auch hier habe ich also nur einmal Plus, einmal Minus und 2 Mal Balancer.
    Balancer A ist Minus seitig, Balancer B ist Plusseitig, soviel ist klar...
    Bei meinen anderen Ladern stecke ich immer in der Reihenfolge Plus -> Balancer -> Minus.
    Also wie läufts hier?
    Oli
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Hyperion 1420i NET3 Reihenfolge beim Anstecken
    Ich mache es kurz und bündig. Dem Hyperion ist es total egal! Ich stecke aber immer erst Plus + Minus an, zuletzt den Balancer (richtig, Minus ist auf A). Beim Abstecken dann in umgekehrter Reihenfolge.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      Danke Chris!
      Okay, dann kann ich es ja genauso machen wie bei meinen anderen Ladern.
      Hast Du auch so ein kleines klckendes Geräusch wenn Du Plus und Minus angesteckt hast? Hört sich an als ob innen ein kleines Relais umspringt?!?
      • Hubes
        Hubes
        ich habe den gleichen Lader. Das Klickgeräusch hab ich auch. Läuft seit über 6 Monaten ohne Probleme.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Ich stecke immer erst die Balancer an, bei mir klickt nichts...
          Gruß Stefan
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Bei mir klickt auch nichts.
            Rave 90 ENV
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Ich Steck auch den Balancer zuerst an und bei mir klickt auch nichts.
              MfG Christian
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                Ich machs so.
                1. Minus
                2. Balancer von Minuskabel Akku
                3. Plus
                4. Balancer vom Plus Akku
                5. Verbindung Akku 1 und Akku 2
                Bei mir habe ich es noch nie klicken gehört. Muss ich mal darauf achten, aber eigentlich höre ich ganz gut (nur nicht auf meine Frau)
                GruÃ?, Bernd
                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                • Sisko
                  Sisko
                  Ein Relais kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, eher ein kleiner Funke, der beim Anstecken entsteht, wonach die Kondensatoren z.B. anschließend geladen werden.
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    vielen Dank Euch allen.
                    Oliver
                    • Heli-Anfänger Düsseldorf
                      Hallo allerseits,
                      habe auch das 1430 und stecke immer zuerst die Balancer an- erst den, der bei Plus 12S rauskommt.
                      Dann plus und zuletzt minus.
                      Ich habe komischerweise manchmal an Minus, dem letzten zusammensteckkontakt, einen mittelheftigen blitz.
                      kann ich das irgendwie verhindern. ist für mich zwar nur ein kosmetisches Problem, ich erschrecke mich halt immer dann. 180 Ladevorgänge ohne technische Probleme bisher.
                      Danke für Tipps.
                      Wolfgang
