Akku für T-Rex 550E ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    bin gerade dabei meinen Akku für meinen 550er Rex zu suchen und hab mal paar andere akkus die ich noch rumliegen habe drangemacht bis er vom schwerpunkt her passte und jetzt habe ich die Akkus mal auf die Waage gelegt und kam auf " 1075g "
    ist das normal. ?
    was habt ihr den so drin ?
    PS: die SuFu habe ich schonmal genutzt aber nichts gefunden
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • blackhorselipo
    blackhorselipo
    AW: Akku für T-Rex 550E ?
    v1 oder v2?
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      V2
      Viele Grü�e Martin
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Für den 550er fliegen meine Clubkollegen 5000 mAH bzw. 5400 mAH Akkus.
        Die 5400 mAH fliege ich auch im 600er die haben ca. 920gr.
        MfG Christian
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Zitat von blackhorselipo Beitrag anzeigen
          v1 oder v2?
          Was spielt das denn für eine Rolle?
          MfG Christian
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            ich würde mich da mehmlich für die hier entscheiden
            http://www.stefansliposhop.de/liposh...-60c::794.html
            Viele Grü�e Martin
            • blackhorselipo
              blackhorselipo
              Der Winkel für das Ablagefach für den Lipo hat sich leicht geändert meines Wissens nach...Somit haste nicht uneingeschränkte Höhe...
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                6S mit 5000 sind perfekt, du kannst aber auch 4500 oder 5800 fliegen, da mußt du nur den Schwerpunkt was anpassen.
                Akkus für den 550 - RC-Heli Community
                • SupraMaxxx
                  SupraMaxxx
                  Kauf dir die Turnigy 6S 5000mAh beim König im deutschen Warenlager.
                  Kosten die Hälfte und halten mit Sicherheit genauso lang bei entsprechender Pflege.
                  Den fliegen sehr viele...
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    passen die 5800mAh eigentlich auch gut rein?
                    egal ob von sls oder turnigy
                    Viele Grü�e Martin
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Sehe ich genau so.
                      Die tuns allemal..
                      Ich hab 5000 30C, 4500 45C und ein Pärchen 5000 40C, und die passen nicht mehr in die original Strapse
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        Fliege die 5000er mit 35C Zippy und die passen perfekt und haben ordentlich Druck.
                        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Ich kann dir die Wellpower SE vom Lindinger empfehlen!
                          Willkommen bei Modellbau Lindinger
                          MfG Christian
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            so ihr sagt ja alle die 5000er aber habt ihr da vom schwerpunkt keine probleme wie gesagt ich komme ersdt bei 1075g auf den schwerpunkt.
                            oder habt ihr die akkus nur ein bissl weiter vor geschoben?
                            den da würde ich mir jetzt die hier holen beim ausverkauf
                            http://www.stefansliposhop.de/liposh...-60c::445.html
                            Zuletzt geändert von Blade22; 01.03.2012, 10:31.
                            Viele Grü�e Martin
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Stimmt, das hab ich überlesen...
                              Ja Du hast recht, ich hab ja noch das Stuetzakku vorn unterm Motor unter dem Chassis..Daran liegts wohl das es gut passt
